posilovač řízení fabie
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj u fábe svítí posilovač řízení.Jsou 2 druhy TRW a Koyo.Jak poznám na autě jestli tam je koyo nebo trw?Kde se nacházejí součásti posilovače řízení)?Co nejčastěji odchází?Dík
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
bds
Re: posilovač řízení fabie
Příspěvek od bds »
adi píše:Ahoj u fábe svítí posilovač řízení.Jsou 2 druhy TRW a Koyo.Jak poznám na autě jestli tam je koyo nebo trw?Kde se nacházejí součásti posilovače řízení)?Co nejčastěji odchází?Dík
Diagnostika nutná. Výrobce se pozná podle čidla úhlu řízení na volantové tyči. Kousek za levou mlhovkou je také k vidění servopumpa - ta (pokud vím) nejčastěji odchází.
Připadá mi, že TRW obecně převažuje. Je tady toho psáno hodně, hledej.
whitefabiaRS
Příspěvek od whitefabiaRS »
mrkni na vrchnak zelenej farby ... je to na nom napisane :) vrchnak najdes pod baterkou :)
Škoda Fabia 1.9 TDI PD
Škoda Fabia RS
adi
Příspěvek od adi »
Tak je to TRW a píše to závadu 01290 - referenční napětí,co si mám pod tou závadou představit?Jinak smažu jí a pořád to píše.na co se zaměřit?
peugeot 405 1.8td
vytahej vepředu všechny konektoru a udělej údržbu, pokud bude problém přetrvávat hledej dál v stom svazku drátů nekdy neby prožezaný a držela se voda a schnily dráty ;)
adi
Příspěvek od adi »
Potrebuju vyndat snímač servořízení,kdyz ho odsroubuju a vyndam nemuze na me vytict hydraulicky olej?Je neco na co si mam dat pozor a nebo jde ven a zpatky krasne?Je to TRW.
peugeot 405 1.8td
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
adi píše:Potrebuju vyndat snímač servořízení,kdyz ho odsroubuju a vyndam nemuze na me vytict hydraulicky olej?Je neco na co si mam dat pozor a nebo jde ven a zpatky krasne?Je to TRW.
Normálně to vyndej..jsou tam 2 imbusy a přístup na pytel..nevyteče nic..
Octavia II RS
adi
Příspěvek od adi »
RudisTDic píše:
dik,ty fabie se moc nepovedly,zlaty felicie
peugeot 405 1.8td
adi píše: dik,ty fabie se moc nepovedly,zlaty felicie
ale povedly jen jim musíš dojít na chut snímač v pohodě na dvouslopáku na zemi sdělej levé kolo ;)
