Diagnostika c5
Citroen, Peugeot, Renault..
pájka
Diagnostika c5
Příspěvek od pájka »
Zdravím,chtěl jsem povolit v c5 rv.o7 aux a nelze se spojit téměř sničím. Spojím se jen s motorem a pérováním nic jiného nejde. Auto normálně funguje,jak se dostat do rádia? Lexia je ok,zkoušena na jiném autě.
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
základ je aby šlo načíst BSI. možná hloupá otázka? načítáš to v lexii jako C5R(restyling)?
Combi ASZ
pájka
BSI nenačtu také,zkoušel jsem oba modely a nic. Vždy jen že nelze komunikovat. Celkový test běží dost rychle,jen pérování a motor ok.
mirdasR32
nahoď vin. pošlu ti schéma diag zásuvky a napájení BSI. BSI musí jít načíst, bez toho se to nehne dál
Combi ASZ
JOKINO1982
Příspěvek od JOKINO1982 »
skus to cez iny typ vozidla
AUTOBOSS V30,LEXIA PP2000,RENAULT CLIP,VAG,OPEL COM,OSCILOSKOP,327 ELM,BDM 100,MPPS,DECODER TMS 374,WILLEM 7,1, DIAGNOSTIKA, SERVIS, PREDAJ NAHRADNYCH DIELOV, AUTOFOLIE,GEOMETRIA PODVOZKOV
pájka
Bude to asi složitější než jsem čekal. Už se vtom někdo hrabal,v pojistkách je přidané nějaké relé a pojistka a je to funkční.Ze svazku jsou odstřiženy čtři dráty,ale zatím jsem nenašel kam patřily. :?
HonzaZ
Příspěvek od HonzaZ »
Chce to VIN, aby se dalo dohledat zapojení.
vladosr
Příspěvek od vladosr »
Skus odpisat cisla z prerusenych vodicov , zistime aspon ci maju podstatny vyznam....
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
pájka
Vin VF7RERHRH76791832,barvy a čísla drátů určitě dodám,zatím jsem je jen zaizoloval,aby se to ještě někde nedotklo. Zatím všem dík!
pájka
pájka
Označení drátů doplním později,jde to těžko přečíst a přes týden to moc kuchat nemůžu.
pájka
Tak značení těch drátů: A26 3516 9503, A26 3516 3946, A26 3516 2336, A26 3516 2808 R53. Snad jsem to opsal správně.
Zpět na „Francouzské vozy“
