Peugeot 306 1.6 benzín
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
nikdo žádný n ápad krom toho nechat to ekologicky zlikvidovat v práci?
pett
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od pett »
Pasat TDI PD 96 kw píše:nikdo žádný n ápad krom toho nechat to ekologicky zlikvidovat v práci?
Jeden nápad je, dej to někam kdo má diag. , měřák a umí s ními ,ve chvíli kdy auto nebude startovat ,je to otázka většinou chvíle dostat se k jádru věci .
U těhle aut většinou shnilé dráty
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Teraz je už všetko na tebe skúšať to a merať, merať , merať. Schému máš.
Pasat TDI PD 96 kw
jediný co mám doma je multymetr a dráty jsou propípaný!!!! neví někdo kde je hlavní rélátko?
pett
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od pett »
Přišrobované zezadu krytu řídící jednotky směrem ke stěně.
Pasat TDI PD 96 kw
tak sem si to myslel dobře dík za upřesnění!
horyna
Příspěvek od horyna »
Zkusil bych přemostit ten nárazový odpojovač čerpadla..
Pasat TDI PD 96 kw
ten přece by to odstavil a konec!dál ani škyt!!!!!!
horyna
Pokuď by fungoval tak jak má.. Někteří to řeší tak že ho obejdou a mají jistotu že s tím nebudou problémy.
Mě kvůli němu chcíplo auto v zácpě na jižní spojce..Ta svině /u Fiata/ přerušuje kostru k čerpadlu v nádrži... :)
Pasat TDI PD 96 kw
tak jsem docílil toho že jde nastartovat ale po třech vteřinách běhu chcípne v tu chvíli co chcípne nejde jiskra (zapalovací civka vyměněna) v tu chvíli tam přestane jít napájení!!ctakže imobilyzér????
Pasat TDI PD 96 kw
je nákej způsob jak odstranit imobilizér krom toho vyměnit řj s klíčkem?
pett
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od pett »
[quote="Pasat TDI PD 96 kw"]je nákej způsob jak odstranit imobilizér krom toho vyměnit řj s klíčkem?[/quote
Jasně že jde ,upravit data v motorovce a střihnout immoline.
pavel9270
Pasat TDI PD 96 kw píše:je nákej způsob jak odstranit imobilizér krom toho vyměnit řj s klíčkem?
Pokiaľ viem tak renault nemá immo ako vw, že na chvíľku naštartuješ potom to vypne. Ren. buď naštartuješ a beží alebo ak je blokované immo tak nenaštartuješ vôbec. Ak sa mýlim opravte ma prosím.
Pasat TDI PD 96 kw
provedena kompletní diagnostyka motoru a žádné chyby!!!!!
Zpět na „Peugeot“
