OLEJ 1,5 cm nad maximom
haro01
Příspěvek od haro01 »
Môže sa niečo po...ť na AHF motore ak do neho nalejem olej cca 1,5 cm nad rysku (max)?
wintrej
Příspěvek od wintrej »
nič sa nestane
jsdavid
olej
Příspěvek od jsdavid »
raději bych ho upustil,1,5 cm se mi zdá hodně
Fabia 3 1,4 tdi
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
A prečo to chces urobiť?
CAHA 125 kW TDI CR
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Ven s tím a okamžitě!!!
Rozvířený olej se může systémem odvětrání motoru dostat do sání a způsobit závažné poruchy motoru, zejména naftového.
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
jojo když je ho tam hodně tak si ten motor pěkně cucá.. dělalo namto nabenzinaku.. strašně to smrdí a modry dym za autem jak z dymovnice..taky bych to raději neriskoval.. jak si naftak pořadně šlehne tak pak mužeš i vnitřnosti vybírat z olejové vany..
polo 1.4tdi AMF
live69
Příspěvek od live69 »
1,5 cm neřeš
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
To snad není takovej problém tu trochu odsát nebo odpustit,lepší než pak měnit celej motor
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
chuckee
Příspěvek od chuckee »
Já jsem to odsával injekční stříkačkou, na které jsem měl hadičku od odstřikovačů, přes tu díru na měrku.
octavia II 1.9 77kw r.v2006 BKC, new beetle 1.9 66kw r.v2001 ALH
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Stalo sa už,že pri nadmernom množstve oleja nad ryskou C pustili gufera na kľuke a vačke a začal slziť olej.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
Octavka
Příspěvek od Octavka »
odsaj pro klid, jak muzem vedet co ti to udela :-)
Pedro299
Příspěvek od Pedro299 »
Pre pokojný spánok by som odsal.
Octavia 4x4 Combi kachle
Ex Golf 2 VR6 Syncro
BMW 530XD E61
Audi S3 8L
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
No zbytečně to zatěžuje motor -gufera,turbo atd.Ale motoru se nic vcelku nestane,pokud funguje odvětrání jak má.Je to tak litr oleje navíc.
Sprite
Příspěvek od Sprite »
Mám podobný problém. Mám po výměně oleje a po delším stání (třeba přes noc) mám 1cm nad max.Když to změřím cca 5 minut po dojezdu a teplém motoru, tak je tak 0,5cm nad max. Než něco riskovat, mám to radši nechat odpustit??
turbo kamna power
jak bylo psáno, 1 nebo 1,5cm je +- litr oleje navíc, což je sakra moc, takže ven s tím
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
