Sport.vzduch.filtr
Leon 007
Sport.vzduch.filtr
Příspěvek od Leon 007 »
Má význam dávat po načipování sport.vzduch filtr třeba Green nebo KN do boxu? Nebo jsou to vyhozené peníze? Někdo říká,že to pomůže ve vyšších otáčkách,někdo zase,že jde jenom více nečistot do motoru. Je jesné,že tam pude asi víc vzduchu než u standart.filtru,jaké stím má kdo zkušenosti.
STIB
Příspěvek od STIB »
Víc vzduchu tam dostaneš jen velkým turbem.Jinak škoda peněz.
OCTAVIA- ALH
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
obyč papír a výměna s každým olejem (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Vim že TdiFun si moc chválil sportovní filtry u fábie RS kde je malej filtrbox. Prý to mělo vliv hlavně na snížení kouřivosti. Jinak to asi nemá moc význam.
Leon 007
Takže není až tak pravda,že motor při výměňe sport.vzduch. filtru (do origo boxu) jde mnohem lépe do otáček???
kiklop32
Příspěvek od kiklop32 »
No někde tu je téma a tam někdo přínos i měřil a uzevřel to s tím, že stejnou změnu může udělat i změna okolní teploty.
Forest
Příspěvek od Forest »
Leon 007
Takže závěr: Nemá to cenu sport.filtr!,jestli jsem dobře četl téma,co dal Forest
kiklop32
Nevím co máš za auto ale jestli nějaké slabší PD či rotačku nahoď sání ASZ/ARL to je lepší "tuneři" na parkáči vůbec nebudou tušit o co jde a je to origo díl.
Markus01
kiklop32 píše:Nevím co máš za auto ale jestli nějaké slabší PD či rotačku nahoď sání ASZ/ARL to je lepší "tuneři" na parkáči vůbec nebudou tušit o co jde a je to origo díl.
Do 150k bych to asi neřešil vůbec. Jsou to drahý koně. Ale je fakt, že to sání z ASZ je určitě lepší investice než filtr. Mam taky v plánu něco podobnýho, ale to už bude pro verzi EVO II. ;)
kiklop32
no sací parohy, filtrbox, domek váhy, husí krk a hliníková trubka mě stála celkem 3300. Sice už je to nějakej peníz ale zas si říkam lepší než tam rvát sport. filtry za 1 - 2 tisíce, které nejsou k ničemu a ještě podle někoho spíš škodí, impregnace atd. a abych měnil 2 váhy, když nastříkám filtr, to radši koupím papírák :) , ale to je otázkou mojí lenosti
výkon v podpisu mám na papírový filtr ;)
Jayson
Příspěvek od Jayson »
Menší test, sice starší, ale člověk si udělá obrázek :)
http://www.mkiv.com/techarticles/filters_test/2/
Podle mě je nejlepší klasickej papírák, akorát ho častěji měnit.
Forest
Jayson píše:akorát ho častěji měnit.
Presne o tom to je. Nic asi nebude tak dobre jako novej papirak ale zaroven se nic tak rychle neuspini (chapej nesnizi se pruchodnost) jako papirak.
Mit misto, dost mozna by se vyplatilo mit filtry dva - jeden "klasika kuzel" vedouci do klasickeho papiraku. Tak by bylo zajisteno, ze do motoru neprijde zadna spina a ze ta velka nezanese papirak ... ale to je v praxi nejspis nerealizovatelne.
Jayson
Doporučuju přečíst toto:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=290373
a pro porovnání obrázek konus vs. sériová vložka..o jeho filtraci si můžete udělat obrázek :)
jinak slyšel jsem TDi s konusem a opravdu hnus fuj..
