Fabia 1.9 TDI PD 74 KW obcas nestartuje na prvy pokus
lukas1450
Příspěvek od lukas1450 »
Ahojte mam problem asi kazdy cca 50 start nechce auto naskocit ked ho startujem ale na druhy pokus nastartuje hned na supu .. v posledny tyzden mi to robi castejsie a uz sa mi stalo ze aj dva krat po sebe nechcel nastartovat a az na treti pokus nastartoval diagnostika pise nula zavad .. vykon OK spotreba OK rozvody mam ok... cidlo teploty mam vymenene za uplne nove... poradte chlapci ... vstreky ?? tandem ??? dik Fabia 1.9 TDI PD 74 KW Hatchback r.2001
acryll
Příspěvek od acryll »
čo hovorí výpis závad?
lukas1450
pisal som 0 zavad ... nic ... podla diagnostiky je auto uplne v poriadku
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Moze byt prblem v snimaci uhloveho zrychlenia kluky alebo vacky. Ale to by pravdepodobne pisalo zavadu.
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Hodněkrát jsem viděl vadný snímač otáček vačky je to pod krytem rozvodů. Auto bez nej nechytne ale kdyz uz chytne tak už ten snímač nepotřebuje ...jede i bez nej.Ale to by snad zapsal chybu
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
jo, přesně to jsem posledně měnil na Octě II BXE, teplý to motalo jak blbý než to chytlo, po výměně na brnk
lukas1450
Roman ale pisalo chybu nie ?
lukas1450
a nahorsie je na tom ze nepise ani ziadnu sporadicku chybu aj ked sa po case vymaze ..ale po tom zlom starte som bol na diagnostiek a nic a neverim tomu ze by aj sporadicku chybu vymazalo behom jedneho startu ... ze by sa dalo aspon niecoho chytit .. co myslite vstreky to nebudu ? alebo Tandem ?
jj, psalo to chybu, tak to bylo jednoduchý
lukas1450
hm.. (wallbash) mna asi porazi co zas ta mrcha (fabia) na mna vymyslela...
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
mozna bych to videl na 109ku, chce to sledovat kontroky co udelaji pred tim nez to nechytne.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
lukas1450
budem sledovat .. ale klasicky vsetko zhasne ... a tusim ked to startujem zhasne vsetko len to nenaskoci.. a co je ta 109tka?
sniper--
je to rele. Kdyz nenastartuje,tak pred tim neproblikne zhaveni.
Tel.774 225538
lukas1450
a to nevypise zavadu ? inac niekedy pocuj tukat rele pocas jazdy a stiahne prud ... a je jedno ci je motor zohriaty alebo studeny ..
kibi
Příspěvek od kibi »
jakým způsobem se projevuje to že "nechce naskočit" ?
myšleno tak, jestli starter - baterka točí, motor se snaží, ale prostě nechytne?
není tam dodělávanej tempomat?
osobně bych viděl problem viz výše rele 109 vs podávací čerpadlo...
PS: na vstřiky se můžeš podívat ve VAGu...
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
