Kontrola logu z VAG
Fill841
Příspěvek od Fill841 »
No mám tie logy, dúfam že som sa nesekol a správne ich označil :D
Toto by mal byť plný plyn na 3jke: http://leteckaposta.cz/212236957
a toto na 4ke: http://leteckaposta.cz/286398850
Mne išli otvoriť, dúfam že nebude nejaký problém :))
Fill841
no čo páni? nikto nič? dúfam že som ten log urobil správne :D
davemo
Příspěvek od davemo »
kontrola N75 zkus si půjčit jiný
Seat toledo rv04 66kw rotačka
Fill841
ďakujem, vieš čo požičať ho nebudem mať pravdepodobne kde, je to istota? dá sa to nejak potvrdiť?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
vyskúšať N75 :) vyzerá to na nho!
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Fill841
už som neveril že sa dnes ozveš :)) ako ho oskúšam bez iného? dá sa nejak vyčistiť? alebo čo poradíš? vieš mi poradiť ktorý potrebujem? našiel som ich viac?
davemo
Akčni členy
UchoTD
vyskúšaš ho cez Akčné členy v bloku motora,,a potom sa dá iba vymeniť,potrebuješ N75 pre turbo ovládané tlakom,nie podtlakom.
VW T5 lift T6 140kw
Fill841
upresníš mi to konkrétne čo mám urobiť?? :)) dakujem, ešte sa chcem spýtať, ak by som stým nejakú dobu chodil takto, ubližujem niečomu?
UchoTD
neuškodíš ničomu :) dáš si jednotku motoru 01 cez VAG,a potom klikneš akčné členy,preklikáš sa až k funkcii-VENTIL PRO OMEZENI PLNICI TLAKU..a ten musí začať cvakať keď sa postavíš k motoru.
VW T5 lift T6 140kw
