mrazy vs. vybehany diesel (felicia 1.9D)
Driver_1.9D
Příspěvek od Driver_1.9D »
caute pomaly ale isto sa blizi zima a snou aj mrazy a problemy s nastartovanim mojho diesla. kedze moj vybehany motor 1.9D ma slabe kompresne tlaky tak by ma zaujimalo ze ci nebude lepsie parkovat na nejakom dlhsom kopci a v pripade nenastartovania cez strater uvolnim rucnu brzdu a startoval by som za pomoci gravitacnej sily (cize ked budem mat rychlost cca 40-50 km/h zaradim trojku pomaly pustim spojku a vari auto nastaruje aj v silnejsich mrazoch) co na to hovorite? (LOL)
stevocz
Příspěvek od stevocz »
a ked nenastartujes tak sa bude dobre brzdit rozbehnute auto bez posilnovaca brzd :)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
stevocz píše:a ked nenastartujes tak sa bude dobre brzdit rozbehnute auto bez posilnovaca brzd :)
ale ked tam bude mat kvalt tak posilovac bude fungovat
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
jurki888
a veselo mozes kamos to takto robieva uz asi 3 zimu ;-)
jurki888
alebo si kup plak na palubovku a ten strekni do sania krasne to chyti ;-)
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
Máš slabé kompresné tlaky ? V prvom rade by mala byť silná baterka, ďalej dobré žhaviče, nastavený predvstrek a prečistené vstreky :) S tým kopcom : neviem, neskúšal som, ale na rozťah + pomoc štartéra tam ide viac nafty a chytí to. Toto som robil keď sa mi nedala Felda naštartovať, hlavne v zime. A boli to zaoxidované vstreky. Do motora nešlo dostatok nafty, skoro nič, a nedalo sa naštartovať. A keď to po dlhom, velmi dlhom točení chytilo tak to išlo na 2 až 3 valce :roll: Ale odvtedy - studené a teplé štarty sú OK :-D
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
origoš
Příspěvek od origoš »
Pokud ovšem nepřeskočí rozvodový remeň.
www.mosaznevyrobky.cz
pipo444
origoš píše: Pokud ovšem nepřeskočí rozvodový remeň.
Aj to sa môže stať, takže radšej neskúšať ;)
jurki888
pokial je v dobrom stave tak nemoze preskocit to by skocil aj na startere veselo mozes ja som tak startoval stare ducato a v zivote nic neskocilo bola to 1.9 d
pipo444
To veru dáva zmysel, keď aj ja som rozťahoval a nič neskočilo 8-)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
pokud není řemen jako kšandy nebo nepustíš spojku natvrdo, tak neskočí. Chce to citovku :-)
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
driver a proč si kupuješ vybehaný disel když si sním v zimě nevíš rady?
pokud chceš startovat se odstěhuj do turecka na slovensku jak přimrzne ráno nenastartuješ a basta fidli ;)
pipo444
Nj :D Naprv nech vyskúša pozrieť to čo som spomínal, možno mu to pomôže takisto ako mne a bude si veselo jazdiť :scooter:
pipo444
Alebo spraviť menšie GO motora :) krúžky atď. ale o tom vie viac určite Miloš ako to spraviť, aby Felda zase jazdila ako má :worthy:
krejča
Příspěvek od krejča »
u golfa 3x nažhavim,předsuvník a cihla !chytne a postupně se válce přidaj a de jako pes! (LOL) hlavní je baterka
SEAT LEON FR ARL TDIFUN 271PS/521NM ,EGR,KAT OFF,MAF OFF,HDS,SACHS PERFORMACE,HP Sporting,BRZDY 330x30 4píst\288x22,WEBASTO R+,"R" komplet paket,sedáky RECARO 4(polokůže),...takže vlastně naftový Rko :-)
Daily-T4 mulťák acv
