Octavia TDi 81kw - po cestě chcípla a už nejde nastartovat
Alchemix
Příspěvek od Alchemix »
Ahoj, jedu si takhle na chatu a najednou mi to chcíplo. Od té doby už jsem to nenatočil, nafta by tam měla být.
Nějaká rada?
Díky
O1 TDi 81kw
Octavia II combi RS TSI (CCZA), r.v. 11/2008, Powered by APR Stage 2+, VW Racing intake, DSG by APR, Powerflex + SuperPro, OZ Racing Superleggera HLT alu,
Octavia combi TDI 81kw (ASV), Laurin&Klement, r.v. 2001, Powered by Sportmotor (145HP, EGR off)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
snímač otáčok kľukového hriadela.a pri štartovaní skús pridať plyn.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Alchemix
tak jsem to vyzkoušel a nic, jen točí a nechytí....
UchoTD
chcípacia klapka je otvorená?nemáš možnosť VAG-u?
VW T5 lift T6 140kw
Alchemix
za chcípací klapku jsem bral hned jak jsem zastavil, tak jsem ji rukou párkrát stlačil jeslti není nějaká seklá, ale chodí v pohodě.
Možnost Vagu zrovna teď bohužel nemám... :(
Je divný, že to chcíplo za jízdy, to by klapka přece neudělala ne?
UchoTD
no práve preto to vidím na snímač otáčok KH.
VW T5 lift T6 140kw
a problikne ti vůbec žhavení když zatočíš klíčkem :?
Alchemix
žhavení se rozsvítí
Ještě jsem mohl napsat, že jsem cca 3 týdny dozadu začal mít se startováním problém.
vždycky jsem byl zvyklej chytit klíček jen tak s ním lehce otočit a hned to chytlo, ale pak se mi začalo stávat, že jsem ho musel podržet dýl jinak to nenastartovalo. Ale bylo to hodně sporadický, třeba 4x v pohodě, pak jednou blbej start. Pak 10x v pohodě a 3x blbě atd....
roztáhni to lanem pokud chytne padá ti nafta nic víc ;)
UchoTD
a padla mu za plynulej jazdy?
VW T5 lift T6 140kw
UchoTD píše:a padla mu za plynulej jazdy?
no když máš zasraný sací koš nebo ten zpětný ventil v deklu tak se to i tak projeví a ten vzniklý podtlak ti potáhně naftu zpět třba sděláš hadičku a těžce si to přisaje vzduch tak to myslím
Alchemix
je pravda, že jsem jel zrovna z kopce na neutrál když to zdechlo
ale že to teď nejde nastartovat je divný ne? (kdyby padla nafta tak by jí to při startování mělo zase natáhnout)
Alchemix píše:je pravda, že jsem jel zrovna z kopce na neutrál když to zdechlo
některé čerpadla si nenasajou, a nafta může spadnout tak že v čerpadle žádná není, mi se to tak už stalo sdělal jsem nastavovač přijdu ráno :o čerpadle sucho,
Alchemix
Takže jaký jsou rady? Co mám dělat?
UchoTD
skúsiť na štartovací sprej naštartovať. a ak nechytí tak vag.
VW T5 lift T6 140kw
