mrazy vs. vybehany diesel (felicia 1.9D)
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
Samozrejme by tam išlo také isté AEF. Ale ja nemám problém s motorom, len som sa tak okrajovo pýtal :-) Takže díki za objasnenie :)
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
dáš aef a OK
Vici
Příspěvek od Vici »
než budeš muset řešit nový motor tak Felda bude už dávno rozpadlá... :(
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Tak tak.Znam feldu co ma skoro trictvrte mega a startuje jak das.Zima nezima.Zaklad poradna baterka a starter,dobre zhavice a v cajku palivovy system.Az pak bych resil jestli to ma nebo nema tlaky.Poustet to z kopce?To bych nedelal.Jednou ti sjede bota od snehu z pedalu spojky a mas vystarano.To uz bych to resil radsi startsprejem.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
stardsprej urcite nie normalne to zasekne motor pocas startovania najklepsi je plak to krasne chyta bez klepotu
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
Grandák
Příspěvek od Grandák »
Chlapi, nemáte někdo obrázek vstřikovacího čerpadla lucas na feldu?
Potřeboval bych na něm ukázat kterým šroubkem se nechá přidat nafta aby to víc tahalo.
Grande Punto 1,3JTD 90PS
nebulus
Příspěvek od nebulus »
S tou naftou to neprežeň, lebo budeš páliť gumy pri každom rozjazde ako dragster (LOL)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Grandák píše:Chlapi, nemáte někdo obrázek vstřikovacího čerpadla lucas na feldu?
u lucase to nejde tak snadno (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
volnoběh se šteluje tou malinkou páčkou jak přidáváš plyn a nafta se přidává zátěžákem tím potenciometrem nahoře na čerpadle
někdy to jde přidat tak že jedeš ve dne a za tebou v noci ;)
Grandák
Já jsem myslel ze tim potenciometrem se steluje predstih, alespon jsem to tak nasel na netu.
Me zajima kde se nacházi ten sroub na stelováni max. dodávky paliva, protoze ta felda ani trochu nezakouri a prdlajs to jede.
origoš
Příspěvek od origoš »
Ten je uvnitř čerpadla, na rotační objímce.
www.mosaznevyrobky.cz
Grandák
Takže z venku čerpadla přístupný není?
Grandák
A na co je ten štelovací šroub na výtlačné hlavě vedle hrdel na vstřikovací trubky?
Driver_1.9D
Příspěvek od Driver_1.9D »
a tu je aj video ako to nechce startovat a to vonku ani nemrzne
http://www.youtube.com/watch?v=TuKVygpc ... e=youtu.be
co na to hovorite?
(LOL)
nebulus
Mne takto (ne)štartovalo po výmene paliváku, keď sa zavzdušnila.
