dotaz - filtr pevnych castic
Tommy-cupra
- Sběrač informací
ahoj,mam takovej blbej dotaz,kdyz tak me nekamenujte. Mam tdi 110kw a stve me jak to huli,novy tdicka maj filtr pevnych castic a diky tomu se z nich nehuli je to tak?? Dalo by se nejak udelat abych to mohl mit v leonu a diky tomu to nehulilo,nebo je to nesmysl.diky
Seat Leon cupra TDi 4motion
ked to huli skus inak stlacat plyn
inak fap tym len odrovnas a fap sa da vybrat ale domontovat pochybujem.... on ten filter potrebuje pre svoju funkcnost dost inteligencie.... fap totiz sadze pomocou dajakeho aditiva v sebe nachyta, ked rj zisti ze je tam sadzi vela, sputi rezim spalovania sadzi vo fap-e kedy dojde k tomu ze ten motor sa zacne chovat tak aby doslo k vyssiemu zahriatiu vyfukoveho potrubia (zatazenie motora, min rychlost/otacky, myslim ze aj inak zacne davkovat palivo....) a tym spaleniu sadzi.... ak tuto regeneraciu neurobis, fap sa ti o chvilu zanesie a je po nom....
Peugeot 406, HDI, 110ps
a neunika ti nahodou niekde medzi turbom a motorom v tlakovej strane nasavacieho traktu vzduch? Prejavuje sa to sicanim ked zaberie turbo. Vtedy auto strasne dymi.... Ma totiz priliz vela nameraneho vzduchu cez prietokomer a ten sa do motora nedostane, ale elektronika tam tu naftu napcha a motor potom dymi....
Inak ak to nieje nacipovane a motor je OK tak nema dovod dymit...
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
+421903905655
Tommy-cupra
- Sběrač informací
Tommy-cupra
- Sběrač informací
ty vole to je husta fotka,tak takhle na tom nejsem,ale proste auto je zluty tak mi to vadi,ale brzo se to asi vyresi uplne jinak.
novej dotaz: u novyho leona 2,0 tdi 140ps neni filtr pevnych castic v zakladu,musite si ho za 16tis kc priplatit,myslite ze je potreba ho tam mit?? bude to hulit v pripade ze se to chipne,nebo uz to neni tak hrozny u tech novejch dvoulitru????????????????????????????????????
je to uplně stejný, bez FPC ti bude každej diesel hulit a přímosvtřikový ještě víc, je jedno kolik má ventilů a pod jakym tlakem to tam pere naftu a pokud to chipneš tak ještě vícTommy-cupra píše:ty vole to je husta fotka,tak takhle na tom nejsem,ale proste auto je zluty tak mi to vadi,ale brzo se to asi vyresi uplne jinak.
z vlastní skušenosti vim že stači se hlídat na 1. a 2. a nedávatplnej kotel, na 3. už tomu kouři ujedu a nesedá si na auto
, a to můj funcar kouří brutálně, pokut dám pár rozjezdů z pevnýho startu tak mám zadek černější než ten golf na fotceTDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
Tommy-cupra
- Sběrač informací
