Závada tiptroniku na Audi A6 2.5 TDI
lubomt
Příspěvek od lubomt »
morose píše:
Pepa15 píše:
clune21 píše: Filtr se nachází pod čerpadlem uvnitř převodovky, bez rozebrání převodovky nemožné vyměnit.
Nejčastěji je prasklý brzdící pás na zpátečku , někdy jsem se setkal i s tím že to bylo v rozvaděčí /šoupátková skřínka/ , a jednou i s tím že byla prasklá převodní gumička mezi rozvaděčema a pístnicí low-reverse. Filtr jde vyměnit pouze po rozpůlení převodovky , ale pokud s automatama nemáš žádné zkušenosti raději to svěř nějakému opraváři v okolí co to dělá , někdy svým zásahem pokud člověk neví co všechno musí může převodovku ještě víc poškodit
zaujala me ta zavada zpatecky co popisuje zdeny - resim stejnou zavadu ale na DSG 6kvaltu kde zadny pas neni...kluci tam uz menili mechatroniku ale nepomohlo to....spojky se zdaji take ok...a pise to jen cidlo teploty spojky. (elektricka zavada). to ale muze byt tou druhou mechatronikou....
DSG prevodovka je uplne ina ako multitronic. Ale jedno maju spolocne, riadiaca je vo vnutri prevodovky ponorena v oleji. Odchadzaju jedny aj druhe.
marcku
sharan1,9tdi 85kw
Příspěvek od marcku »
dobry chcel by som sa opitat mam sharana automat a mam snim taky problem od 1po3radi ale ked ma preradit 4,5 tak ho podrad spet do 2 vtedy musi dat N aspet D apotom ide
marcku
lubomt
Re: sharan1,9tdi 85kw
marcku píše:dobry chcel by som sa opitat mam sharana automat a mam snim taky problem od 1po3radi ale ked ma preradit 4,5 tak ho podrad spet do 2 vtedy musi dat N aspet D apotom ide
MARCKU - trosku som jelen z tvojho popisu... najprv neradi 4 a 5 a potom uz zrazu radi? Ci ako? To akoze jazdis tak, ze si skusal kombinacie a vysla Ti tato prava orechova, ze treba supnut paku do N a potom D a uz radi az po 5? Trosku blbe... Chyby mozes mat rozne,chod na diagnostiku prevodovky a budes vediet viec. A mozno nic, ak nebude zapisana ziadna zavada... Inak ako vies, ze ked ma dat 4-ku, preradi do 2? bolo by dobre, keby si vytvoril na zaciatku novu temu, teraz uz je neskoro.
marcku
ospravedlnujem sa za to blbe rozpisanie ale neviem presne ci to hodi do 2 ale viem ze ked my toto spravi dam N aspat D tak radi od 1po5 a diagnostyka nic nevipisuje olej sa menil original.jeden cchlapik hovril ze by to mohli robit tie ventyli len ako to premerat.
marcku
lubomt
Zmerat mozes iba odpor cievky v nich, inak nic. Ak su znecistene, tak najlepsie celu supatkovu. A uplne najlepsie pozicat supatkovu, ak by to tym nebolo. My to robime tsk, ze zakaznik si musi zaplatit pracu s ked to pomoze, tak aj supatkovu...
marcku
a co stoji ta supatkova sranda daju sa kupit aj lameli
marcku
lavega
vymena oleja
Příspěvek od lavega »
Dobrý deň
Kolko by vyšla vymena oleja GalaxyII 1,9TDI, olej + filter
olej si môžem doniesť alebo davate vlastny. Aku značku?
A ako dlho to trvá, mám to do Martina 180km.
lubomt
marcku píše:a co stoji ta supatkova sranda daju sa kupit aj lameli
dajú
lubomt
Re: vymena oleja
lavega píše:Dobrý deň
praca 40e s diagnostikou pred vymenou a adaptaciou po vymene, olej 5ltr 60e, filter a tesnenie 80e (je v strede prevodovky, musela by sa rozobrat, zvycajne sa nemeni). trva to hodku bez vymeny filtra
Naposledy upravil(a) lubomt dne 18 říj 2012, 13:08, celkem upraveno 1 x.
lavega
Čítal som tu na fóre že pri výmene filtra treba vybrať aj prevodovku, to sa da za 1hod.
lubomt
No za hodinu si tak dokazem dat v krcme akurat pivo :-) . Ale vazne. Nie, a kto to napisal? V tychto prevodovkach sa filter s tesnenim meni obtiaznejsie
lavega
No tak si musím naplanovať cestu do Martina, v akom predstihu sa mám ozvať?
Budem radšej volať na mobil.
lubomt
pisal som v chvate, trochu som to upravil... Treba zavolat, objednat sa
kolibrik547
Příspěvek od kolibrik547 »
dobry den chcel by som sa spytat kolko by vysla oprava prevodovky na audi A4 quattro 1,9tdi rok 1997 nejde mi spiatocka normalne zaradim a vypustim spojku auto sa ani nehne stalo sa mi to pre par dnami normalne som cuval a ako keby sa same vyradilo a od vtedy uz nefunguje
lubomt
kolibrik547 píše:dobry den chcel by som sa spytat kolko by vysla oprava prevodovky na audi A4 quattro 1,9tdi rok 1997 nejde mi spiatocka normalne zaradim a vypustim spojku auto sa ani nehne stalo sa mi to pre par dnami normalne som cuval a ako keby sa same vyradilo a od vtedy uz nefunguje
Ak je otazka nasmerovana na mna, tak bohuziaľ, ja manualy nerobim
