Altík dobíjí málo..?
najmis
Příspěvek od najmis »
Tak jsem vyuzil elektronika v praci vzal velkej profi merak a slo se k autu.Baterka 12,35V po nastartovani 14V a pri pridani plynu lehce stoupal, coz by nemel ze.Klidovej odber ihned po zamceni 500mA a po par sekundach spadl na 60mA prikladam neco GSM modulu.Altik primo sme zapomeli zmerit..:((Jinak je tam 120A Bosch
Elektronika Renault baterka 12,5V a po nastartovani dobiji 14,6 V!
Vi nekdo kde ve vagu jsou hodnoty altik, zatizeni..?
VW G V Variant 2.0-103Kw /Xenon/ESP/DSG/10X air./Výhřev sesdaku/Multi volant+pádla/Webasto/Panorama/Tempomat/Dešták/samost. zrc./ zas.230V/Dvojitá podl./atd..:)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
BACHA na jednu VELMI PODSTATNOU věc... předpokládám, že ten Rencek je novej a již má novou Ca baterku a ne klasické Pb... na klasické Pb je 14,6V už moc ;)
GIV Variant TDi ???kW
najmis
Ne ne je to starej Scenic a baterku co tam ma vypada ze pamatuje 1. svetovou a maka mu no.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Bosch má dávat 14,4-14,5V a stále bez ohledu na zatížení a vytížení.Nedáváli,máš někde botu.Buď přechodový odpor ve vedení od altíku,špatný regulátor ale i diody to dovedou.
Panky
Příspěvek od Panky »
No jak koukám, tak jste z toho tématu udělali vyšší dívčí. Z mojí zkušenosti je 13,8V v pohodě. Mám to v O1 od doby kdy ji mám, a za ty roky problém neni. 14,2V je sice hezká hodnota, ale neni to žádný dogma. Napětí v autě se dost řídí stavem baterky. Měřim na baterce a pokud se mi to nezdá, tak se s tim zabejvám.
Najmis má ted hlavu v pejru, jestli opravit altik nebo ne. Já řikám neřeš to a jezdi. Pokud to dobře startuje, baterka je dolitá a nechrastí napínák.
najmis
Diky za reakci...nejsem z toho vyplasenej, jen zima na krku, webasto pbezi 2x denne a kazda desitka V se hodi..12,3V na baterce v tomhle pocasi si myslim neni nic moc..
No mrknu na kabel, kontakty a kdyz nekdo napovi s tim vagem tak kouknu i tam..:)
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
to napetie je najlepsie sledovat cez vag tam mas istotu ;)mne raz zly merak ukazoval dobijanie na volnobehu 16V a na diagnostike 14,2 takze na merak by sa nespoliehal (wallbash)
sparco gti píše:to napetie je najlepsie sledovat cez vag tam mas istotu ;)mne raz zly merak ukazoval dobijanie na volnobehu 16V a na diagnostike 14,2 takze na merak by sa nespoliehal (wallbash)
já to dělám tak že naměřím nesmysl a vemu další měřák
měřit vagem je sice dobré ale co je na baterce, nebo na jiném místě
nemusí být pravda
geo
Příspěvek od geo »
najmis píše:Diky za reakci...nejsem z toho vyplasenej, jen zima na krku, webasto pbezi 2x denne a kazda desitka V se hodi..12,3V na baterce v tomhle pocasi si myslim neni nic moc..
na vag se ani nekoukej miloš ti to napsal přesně to že má jednotka na diag 14v je pěkný ale pokud ti to nejde do baterky tak ji brzo odrovnáš a nebo nenastartuješ.
boobika
Příspěvek od boobika »
12,3V na baterce, která by se teoreticky měla dobít cestou do práce tak, aby měla v ok stavu v klidu 12,6V je málo podle mne. zaskoč někam do kšeftu s baterkama nebo servisu a většinou zadarmo ti změří stav baterky i dobíjení. je to otázka 5ti minut.
najmis
Milos:Verim vic meraku, na vag sem chtel mrknout spis pro zajimavost a taky spis kvuli zatizeni co ukaze...nicmene uz to ze altik po pridani plynu lehce zvedne dobijeni neni uplne o.k. jako napeti 12,3V..nemam rad prekvapeni a kor v zime..;)
S tim zdarma zmerenim nevim kde bych u nas pochofil..:)Vylozene prodejna baterii nebo zastoupeni nejaky znacky tady neni a bezny elektroservis nauctuje tak 800Kc to zame smejdi.
boobika
vag je zbytečný, ukazuje vždy méně, než voltmetr na baterce.
co se týče změření aku, tak záleží odkud jsi, ale každopádně když obejdeš pár servisů a poptáš se, tak max. za "na kafe" to někdo změří. připojí jen 2 svorky na aku a zmáčkne 3x tlačítko.
najmis
Shodou náhod ted řešil altík soused na Pajeru..diodovej mustek k.o. Že pojede k jednomu opraváři altíku a starteru tady..No jel sem s ním že se optám na ten muj..Takovýho borce sem ještě neviděl.. :D dědek tak 60 roku šedivej jak nevím co, ruce totálně zasraný a štoural se v nějakým mega alternátoru...všude hafo dílu a krámu, mašina na testování a nevím co ještě..sousedoj se na to hned podíval, ikdyž dělal puvodně jinej altík.. odpájel kabely, rozdělal, proměřil a k.o. mustek druhej den ho měl ..paráda.
Mě pravil že 14V je o.k. ikdyž novej prej má dávat 14,5V a že nesmí jít pod 13,5V při zátěži..Tak budu ve střehu a kdyžtak vím kam zajet.
