vw sharan - vyndání nádobky ostřikovačů
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj,mám problém s jedním sharanem,je to rv 2003 1,9tdi PD.Když naleju do nádobky na ostrikovace vodu,tak cela vytece,akorat tam ostane trocha vody,se kterou se parkrat da ostriknout celni sklo a pote je nadobka prazdna.Ma to i ostrikovace svetlometu.
Jak se da nadobka vyndat?Musi se vyndat svetlo,nebo baterie?dik
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Chladičová stěna :-).
adi
Příspěvek od adi »
takze musis rozdelat celej predek? :-D
peugeot 405 1.8td
Marek77
Přesně tak.
lp
Příspěvek od lp »
Mělo by stačit sundat jen nárazník.Mám sice I Sharana,ale myslím,že je to stejný.
ondra123
Příspěvek od ondra123 »
viděl bych to spíš na čerpadélko, stačí oddělat mřížku a mlhovku a rukou vyndáš čerpadélko (odpojit konektor a čerpadlo vyhnout a vytáhnout) dáš za 200kč nové z číny.
Měl jsem taky tento problém..
octa 4x4 tdi pd .... asi 74kw :) :) MirekX, Oleg, Dieselpower, ...
alaha 2x4 tdi pd ... asi 96kw :) MirekX, Dieselpower ...
multivan T4 2x4... asi 111kw :) MirekX, Dieselpower ...
Marek77
lp píše:Mělo by stačit sundat jen nárazník.Mám sice I Sharana,ale myslím,že je to stejný.
Nestačí. Stačí pro malou nádobku. On má ale nádobku velkou, když má ostřiky světel. Tam je třeba i chladičová stěna. Vím to naprosto jistě, protože jsem na svém autě před časem velkou nádobku dával (nebavilo mě pořád ji dolévat). Taky jsem z toho byl rozčarován - malá nádobka šla ven poměrně dobře, ale velká tam nešla a musel jsem odtahnout chladičovou stěnu asi o 8 cm.
adi
Příspěvek od adi »
Marek77 píše:
takze vyndat celej predek a chladic jde jen odtahnout?nebo se musi vypustit voda a chladic uplne ven?
peugeot 405 1.8td
Marek77
Sundat nárazník, výztuhu a pak povolit chladičovou stěnu. Tu pak potáhnout dopředu asi o 8 cm. Následně složit opačným postupem. Já ještě sundaval levé světlo (čili i masku). Jak to mají dvojky, to z hlavy nevím.
