Ford Mondeo 05 TDCI studené nestartuje
dreamcatchers
Příspěvek od dreamcatchers »
Ahoj mám problém s Mondeem 2005 2.0TDCI 115hp studené nechytá.
Když je auto studené tak ne a ne chytnout po chvilce běhání (ohřátí) to startuje dobře.
Diagnostika píše P1608 což je chyba komunikace čerpadla a jednotky ale co jsem dohledal tady na foru tak je to spíše problém u TDDI a ne TDCI.
Pak to vypisuje chybu EGR. Ale neřekl bych že to stím má nějakou souvislost.
Po vymazání chyby chyby se chyba neukáže a ani po pár nepovedených startech je chybová paměť prázdná.
Je zvláštní že auto nastartuje po přestavení turba (Turbo elektricky ovládané) Prostě se podrží turbo jakoby naplno a auto chytne chvilku běží jak když neběží a pak se rozběhne a jde krásně hladce nezakopává prostě super.
žhavící svíčky jsou OK
tlak na railu při startu krásně naběhne a když běží je tlak cca 29000 barů
otáčky motoru nabíhají ihned po startu
Kontrolovány konektory jednotky a spoje okolo jednotky na vlhkost vyfoukány pro jistotu vlhkost žádná.
Nenapadá někoho čím by to mohlo být nebo ještě na co se zaměřit?
Děkuji všem za jakoukoli radu Karel
Ford Mondeo combi 10 2.0 TDCI
manis1
Příspěvek od manis1 »
zaslep egr a pujde to pokud je el. tak te čeká repase. Dá se opravit.
oprava čerpadel, tdci, dci, hdi, cp1,cp2,cp3
722948691
dreamcatchers
Ahoj a myslíš si že je to EGRem? Elektrickej je. Nikdy jsem se nesetkal že by to dělalo tohle a to jsem těhle EGRů vyměnil dost.
Tohle je ten nejdražší egr co do toho davaly
manis1
jo už jsem to řešil auto nastartuje a chcipne to je egr nebo turbo odchází elektronika když tak skus egr pak napiš.
722948691
dreamcatchers
Ok super dík zítra to zkusím
dreamcatchers
Díky za radu bylo to tím EGRem Díky :worthy:
manis1
:P
722948691
k5ynd1
Příspěvek od k5ynd1 »
je to ford ;-) prvni vec je temer automaticky egr :-D
Zpět na „Ford“
