Felicia 1,6 špatný starty
Kamarádka mě poprosila ať jí přijedu nastartovat přes kabely, že jí nejde nastartovat auto. Připojil jsem to na svoje auto a začal startovat. Auto chytlo, běželo cca 2s udusilo se a chcíplo. Takhle se to opakovalo tak 30x s tim, že se doba běhu prodlužovala až to zůstalo běžet a nezdechlo to. Stačilo ale přidat plyn a chcíplo to. Nechal jsem to běžet deset minut na volnoběh dokud se to nezahřálo a pak přidal. Už to nechcíplo a auto fungovalo naprosto normálně. Za jízdy neukazuje teploměr. Dotaz zní, může být špatný čidlo teploty a tím pádem se při studenym statu neobohatí směs? Nebo co jiného? Díky za rady.
na to je vag a tám to zjistíš v bloku měřených hodnot
takhle na dálku jedině zde http://www.vestirna.com/koule/
ono jde o to jak to co nejjednoduseji nastartovat. kamarádka to potřebuje pristi patek nastartovat a odjet s tim 180 km do servisu. ta jeji baterka to ale tolikrat natočit nezvladne proto jsem se ptal jestli kdyz odpojim cidlo teploty vezme si to nějakou náhradní hodnotu, např. že je -20 stupňů a půjde to nastartovat. Zahřátý to jede naprosto bez problému. nevim, benzínu vůbec nerozumim tak se ptam
[quote="filipos"]ta jeji baterka to ale tolikrat natočit nezvladne
http://www.youtube.com/watch?v=02wB3om_Mbo
To uz bude mat zapisane v pameti par chyb,tak o 2 viac uz nezavazi.Odpoj cidlo teploty a nastartuj.Malo by mat zvysene otacky,ale chytit by malo.Ak by nechcelo,pomoze vytiahnut hadicu filtra s aktivnym uhlim.Ale najmenej roboty budes mat,ked kupis nove cidlo a vymenis ho.Je to robota na par minut.Potom zohrej motor ,kym nezopne ventilator,odstav,odpoj baterku,zastartuj,pockaj 5 minut,zapoj baterku a nastartuj.Mala by sa po case nastavit,ak nema zadrbanu klapku a preto nezopina spinac volnobehu.
Ked to cidlo odpojis,malo by to hodit do nudzaku.Nepojde na plny vykon,.Hlavne nezabudni po vymene cidla zohriat motor a odpojit baterku,lebo ti stale ostanu zapisane chyby v pameti.Teraz narychlo neviem,ci pri odpojeni cidla ukazuje viac,alebo menej C.Ale do nudzoveho rezimu sa prepne urcite,takze by mala ist.
fakt jobahno píše:Ked to cidlo odpojis,malo by to hodit do nudzaku.Nepojde na plny vykon,.Hlavne nezabudni po vymene cidla zohriat motor a odpojit baterku,lebo ti stale ostanu zapisane chyby v pameti.Teraz narychlo neviem,ci pri odpojeni cidla ukazuje viac,alebo menej C.Ale do nudzoveho rezimu sa prepne urcite,takze by mala ist.
