Gateway v diagnostice
VW/Audi/Škoda/Seat
Daton
Příspěvek od Daton »
Dobrý den
Zkouším řešit problém s diagnostikou radií navigací a dalších komponent vozidla. Dle manuálu by mělo jít na stole propojit Gateway a například radio po sběrnici infoteimentu a z gateway toto přečíst diagnostikou například supervagem. Zajímavé je že některá radia mi takto přečíst jdou a některá ne. Gateway mam 13 bitovou tedy novější přesto se některá starší radia neozývají. Zkusil jsem proto gateway připojit do vozidla a i to radio co se na stole neozývalo a ve vozidle přečíst šlo. Někde je tedy chyba ale netuším kde cany mam zapojené správně plus a mínus též a plus ještě na 16 jako klíček. Prosím netušíte někdo kde může být chyba?
Děkuji za reakce.
volk
Příspěvek od volk »
Mas spolocnu kostru?
Daton
Jo jo je to z jednoho zdroje napájím tim radio gateway a přes obd zasuvku i převodnik supervagu.
Vaša
Příspěvek od Vaša »
jaké rádia jdou a jaké ne ?
mě jdou koncernové rádia na stole všechny
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
Daton
Dobrý den
mám koncernové - výrobce blaupunkt ale bylo to montované ofiko do Škody to je také to co v autě přečtu a na stole ne. Je z roku 2004. CHtěl bych se zeptat z gateway připojím radio na can infoteiment gateway a řešíte nějak přízpůsobení té sběrnice? Třeba jako nějaké zakončovací odpory jak se dávaly na sběrnice a nevadí když ostaní sběrnice tedy komfotrt a KI zustanou nezapojeny?
Ještě mne napadlo jestli v roce 2004 nepoužívali místo infoteimentu pro radia sběrnici comfort ale zkoušel jsem to a také žádný výsledek.
Netušíte zda k načtení autoradia není třeba nutné připojení budíků?
Vici
Příspěvek od Vici »
a z jakého auta je to rádio?
Vaša
Příspěvek od Vaša »
2004 ? to je ještě stará paltforma ne ? OI/ GIV CAN 1.6
OII/GV má CAN 2.0
jsou nezámněné
OOOO A2 1,4 TDi ++
Vici
Příspěvek od Vici »
no právě. a nebo může mít i necanové rádio..
Daton
Tak je to radio Blaupunkt RCD300BVX a bylo zabudováno ve vozidle Škoda Octavia ale nedokážu říci zda z výroby, nicméně v autě přečíst jde. Octavie ve které jsem to ted zkoušel měla rok výroby 2008 a taky jsem to přečetl jen na stole mi to nejde. Rádio mí na výšku tak 12cm a je to již ten model s několikařádkovým diplejem.
Píšete o starší platformě ta radia se četla přes Kline? Jak by de to tam četlo s bylo by to možné přečíst na novějším vozidle?
Na radiu je ale klasický nový konektor se dvěma datovými sekcemi. Can ale beru z napajecí sekce konektoru konkretně pinu 9,10.
Daton
Prosím a mohl by mi někdo z vás zde uvást jaké typy platforem se pro komunikaci užívaly a užívají, zatím pouze vím že se dříve používalo 9 bitové kodování a nyní 13 ale od kdy se to lámalo ??? nevím děkuji.
Daton
Tak dnes jsem delal pokusy a zjistil jsem že v octavii je propojeno to radio jak jsem si myslel tedy z radia na 10 a 20 gateway, když jsem tam připnul tu gateway a radio načist to šlo bez problémú, když jsem to propojil na stole opět nic. Napadá mne ještě jestli nemusí být na té sběrnici další aktivní zařízení které mu pomúže s adresací radia. Jinak mne už nic nenapadá.
Vaša
Příspěvek od Vaša »
mám jen gateway a vše mi chodí
rcd 300 s monochrom displejem se myslím dávalo jen do VW
http://www.sbazar.cz/votze12/detail/583 ... nkt-rcd300
jakou máš gateway ?
OOOO A2 1,4 TDi ++
Daton
Jo jo takto to radio vypadá. Gateway mam 1K0 907 530H z roku 2006 ta by myslím měla být ok proto že jsem měl možnost zkoušet ještě z octavie z roku 2008.
Jen stale nemohu pochopit jak to že v autě i když je to zapojené na stejných pinech se mi to načte a na stole ne prostě se to nespojí a při tom když zkusim Gateway tak tak je tam načtená hned.
Co je ještě napíchlého na infoteimentu kromě radia?
Vaša
Příspěvek od Vaša »
na inofteimu je hfbt pokud je
ale musí chodit i bez ní
OOOO A2 1,4 TDi ++
Daton
Jen pro upřesnění mám zapojenou
1 ma na plus
11 na minus
14 na plus(spojené s jednidničkou)
10 can L
20 can H
nic jineho zapojené na gateway nemám. Ostatní vstupy mám také neošetřené nechtěly by třeba zablokovat proti zemi nějakým odpojem nebo kapacitou?
Ta gateway to umí protože v autě to dokázala načíst ale na stole stávkuje.
