	Moderátoři:  šulda , Moderátoři
								johan 28
		Příspěvky:  40  		Registrován:  05 úno 2010, 21:08
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od johan 28   »  02 bře 2013, 22:40
			Ahoj mám problem stímto autem je to O1 AGR 4x4 prostě si nemůžu pomoct ale auto podle mě nejede jak má třeba se pletu ale už si sním hraju dlouho a je to hrozně líný udělal jsem Log byl by jste někdo tak hodný a podival se mi na něho díky moc
http://leteckaposta.cz/710550357
								RudisTDic
		Příspěvky:  3287  		Registrován:  02 dub 2009, 20:13
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od RudisTDic   »  02 bře 2013, 22:46
			Zkus vyčistit váhu,popřípadě si půjč jinou,,je trochu slabší,,turbo maká perfektně..
									Octavia II RS
								johan 28
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od johan 28   »  02 bře 2013, 22:48
			zkousel jsem měnit dneska ale je fakt že log jsem stou druhou nedělal ale jelo to stejně blbě zitra to zkusím nalogovat ještě jednou
								RudisTDic
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od RudisTDic   »  02 bře 2013, 22:50
			co vzduchovej filtr?? Jak je na tom?? Váha dává málo,ani né to co požaduje jednotka,takže někde bude problém..sání je čistý?? Co palivák?? Bubliny v naftě??
									Octavia II RS
								johan 28
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od johan 28   »  02 bře 2013, 22:54
			Palivak novej ale je pravda ze nejaky bubliny v privodu sem tam probehnou motor se hrozne houpal na volnobeh dneska jsem upravil volnobeznou davku byla hrozne nizka motor se prestal houpat ale zda se mi to linejsi jeste vice nez predtim
								RudisTDic
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od RudisTDic   »  02 bře 2013, 23:00
			kolik máš volnoběžnou dávku?? Co ten vzducháč??
									Octavia II RS
								johan 28
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od johan 28   »  02 bře 2013, 23:05
			Vzduchac pred mesicem novy. Davka mi prave hrozňe poskakovala od 2,6 po 3,4 nechtela se mi ustalit na nejake hodnote
								johan 28
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od johan 28   »  02 bře 2013, 23:06
			Predvstrik serizenej jak ma byt 50 az 55
								RudisTDic
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od RudisTDic   »  02 bře 2013, 23:07
			a co to sání??čistil jsi ho?? může být dost zakarbonované a pak to nejede..
									Octavia II RS
								johan 28
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od johan 28   »  02 bře 2013, 23:11
			Kdyz jsem zaslepoval egr tak jsem ho procistoval zkusim jeste zitra hodit log stou druhou vahou
								RudisTDic
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od RudisTDic   »  03 bře 2013, 10:24
			Tak ten náběh je lepší,ale nad 3tis to stejně padá pod požadavek..buď je i ta druhá váha na prd,nebo je problém někde na sací straně..
Co výkon?? jede to i ve vyší rychlosti a ve vyších otáčkách??
									Octavia II RS
								johan 28
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od johan 28   »  03 bře 2013, 10:49
			pravě že nahoře to nejede je to strašně lenivé byl jsem znova koupit vzducháč a je to pořád stejné dole to tak nějak zabere a potom to ke třem leze strašně líně už si stím fakt nevím rady a po nastavení volnoběžné dávky je to ještě lenivější
								johan 28
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od johan 28   »  03 bře 2013, 11:49
			ted jsem si ještě všiml že na volnoběh mi okamžitá spotřeba ukazuje 5.2l na vůbec tam nejsou jednotky za hodinu
								Biimbo
		Příspěvky:  4700  		Registrován:  23 úno 2009, 12:03
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od Biimbo   »  03 bře 2013, 12:07
			to je normální..
									Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
