daewoo matiz!!!!!!!!!!!
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
tu máš časovanie
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
ono ti stačí vytáhnout svíčku na prvním válci kdyř ti bude nabíhat ryska nahoře na kole vačky tak zkusíš jestli de pist do hu a pak se podívat na roudělovač musí ukazovat na první válec a pak 1 3 2
v romto stavu to musí chytit
cooler
Příspěvek od cooler »
....toto mi pripomina stare casy, ked som mal Jawu 350 (noteeth)
nemas poprehadzovane kable k svieckam? (crazy)
A6 2.5 (BAU) r2003 quattro, tiptronic
karter
Příspěvek od karter »
cooler píše:....toto mi pripomina stare casy, ked som mal Jawu 350 (noteeth)
To mi vše nabíha na rozvodech jak má i zapalováni sedi tak aby palil prvni valec.Zkusim to hodit na lano a trochu ho potahat a uvidim.
karter
karter píše:
Tak sem ho zkoušel vzit na lano a vubec nic
Ještě si neřekl, zda to teď tu kompresi již má..A když startuješ, hýbne Ti otáčkoměr? /Jestli ho to má/Je to kopie Daihatsu Cuore, jen to omladili a dali stříkačku. Jeslli to ani neprdne, buď je časování špatné, nebo to jiskru má, ale slabou, nebo pálí jindy/ale to by to aspoň prdlo..A do nádrže jsi palivo nedoléval? Zkus ještě odpojit výfuk, aspoň uslyšíš střelbu.. :)
karter
jericho-3 píše:Ještě si neřekl, zda to teď tu kompresi již má..A když startuješ, hýbne Ti otáčkoměr? /Jestli ho to má/Je to kopie Daihatsu Cuore, jen to omladili a dali stříkačku. Jeslli to ani neprdne, buď je časování špatné, nebo to jiskru má, ale slabou, nebo pálí jindy/ale to by to aspoň prdlo..A do nádrže jsi palivo nedoléval? Zkus ještě odpojit výfuk, aspoň uslyšíš střelbu.. :)
Kompres to již ma na všech valcich 11.Palivo tam jit musi nebo sou svičky mokré od benzinu.Civku sem dal novou a časováni sedi.Ještě mě napadá když by nešel snimač otaček šla by vubec jiskra a benzin:?
Marek67
Příspěvek od Marek67 »
karter píše:
ne
karter
karter píše:
Nemáte ještě někdo přesné zapojení kabelu na rozdělovač?
se podívej jak se ti točí rozdělovač, sdělej na prvním válci svíčku zacpi třeba prstem a toč s motorem
komresi ucítíš prstem a uchem, pak šroubovákem dej píst do HU a podívej se kam směřuje palec tam dej kabel na první válec po směru točení pakt třetí a druhý
nebo si naskládej zapojené svíčky k otvorům a zatoč msí ti odpalovat směs kterou píst vytláčí
karter
slovacek.milos píše:nebo si naskládej zapojené svíčky k otvorům a zatoč msí ti odpalovat směs kterou píst vytláčí
tak sem to takhle udělal a normálně to podpáli blafne to.Ale jak dám svičky zpět tak ani prd a svičky pořád jen mokrý od benzinu
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Ty je tam benzin dobry? minule cvrkli trochu nafty do fabie a išloto slušne ale druhy deň ani bohovi to nechytlo. Potom druhe sviečky strekačkou benzin do sania a hned to chytlo. (človek nikdy nevie)
Nezačíná se tady od 2 válce? /Jako to má Subaru/Dej si komunistický desetník místo svíček do hlavy a otáčej pomalu motorem, až se ti deseťák začne zvedat nebo spadne, začíná komprese a jak píše Miloš palec musí být proti kabelu toho válce..Protože debil 3 válec člověka neustále plete..
A když neseženeš komunistický desetník, dej tam umělé kolečko do košíku ze supermarketu, ale to je moc lehké.. :)
Ale je divné, že to nestřílí, ta hluchota je divná, zkoušel jsi i nějaké jiné svíce?
karter
jericho-3 píše:Nezačíná se tady od 2 válce? /Jako to má Subaru/Dej si komunistický desetník místo svíček do hlavy a otáčej pomalu motorem, až se ti deseťák začne zvedat nebo spadne, začíná komprese a jak píše Miloš palec musí být proti kabelu toho válce..Protože debil 3 válec člověka neustále plete..
svičky sem dal také druhé.
