banka
Sayrus
banka
Příspěvek od Sayrus »
zdravim vas chtel bych se zeptat jak se jmenuje ta cerna plastova banka na skoda octavia 1.9tdi 81kw typ ASv diky nemuzu to nikde najit
Sayrus
nikdo nevite prosim?..
vadoho
Příspěvek od vadoho »
myslíš zásobník podtlaku?
mubarak
Příspěvek od mubarak »
Sayrus
to bude asi ono nevim nekdy mi to hazi do nouzovyho rezimu tak hledam zavady...
Sayrus
vymenil jsem hadicky vycistil egr a nevim jak to poznat jestly to treba nedela ten zasobnik nebo ten ventil n75....
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
Sayrus píše:vymenil jsem hadicky vycistil egr a nevim jak to poznat jestly to treba nedela ten zasobnik nebo ten ventil n75....
Turbo je ok?
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
mubarak
A co výpis závady z Vagu co to píše za závadu ?
Sayrus
nesetkaly jste se nekdo s necim podobnym diky...
Sayrus
turbo je ok neni tam vule al musim to hodit na diagnostiku protoze me to jeden blb smazal tu zavadu ale ted kdyz mi to hodilo zas do nouzaku tak by to tam melo byt znova ta zavada...
mubarak
Může být zatuhlá regulace lopatek na turbu,zkoušel jsi hýbat s táhlem ? Nejvíc Ti řekne diag.+log
Sayrus
jj zkousel jde to dolu stlacit trochu moc ne...tak nevim
mubarak
S táhlem to moc nestlačíš ,nejlepší je to bez táhla,musí to chodit lehce,ale je tam blbý přístup na tu segerovku když je turbo na motoru. V podstatě jsou možné už jen tyto závady : buď ventil nebo zaseávající se regulace v úhavu připadá i podtlaková membrána,když už máš nové hadičky. Zásobník podtlaku - ta baňka by musela být jedině prasklá jinak se nekazí takže tam bych chybu nehledal.
Sayrus
a jaky ventil myslis n75? a ta podtlakova membrana je co?
mubarak
Ano myslím N 75 podtlaková membrána je na turbu a vede z ní to táhlo,které ovládá ty lopatky ;)
