zkušenosti vagcom
VW/Audi/Škoda/Seat
Staněk
zkušenosti vagcom
Příspěvek od Staněk »
pokud máte zkušenosti s tímto prográmkem, můžete zasílat!
mira
Příspěvek od mira »
myslim ze tu nikdo takovy nebude.
Raptor181
Příspěvek od Raptor181 »
Mam skusenost s VAG-COMom a posielam :lol:
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
maniacdewil
Příspěvek od maniacdewil »
co potřebujš vědět ?8)
Raptor181
Asi vsetko....
Chlape pytaj sa a tu ti urcite niekto odpovie...
Škoda SuperB Combi
Staněk
mám vagcom max, mohu komunikovat se všemy vozy ale né s novou octávií, poraďte, please
dalik
Příspěvek od dalik »
Staněk píše:mám vagcom max, mohu komunikovat se všemy vozy ale né s novou octávií, poraďte, please
na novou oktavii potrebujes kabel can-bus
Staněk
canbus by měla být rovnocená ne? potřebju smáznout aerbagy, odpojil jsem baterky a zase zapojil a načetla se chyby. jednotku motoru mi top našlo. Máš schéma hardwaru pro can bus?
dalik
Staněk píše:canbus by měla být rovnocená ne? potřebju smáznout aerbagy, odpojil jsem baterky a zase zapojil a načetla se chyby. jednotku motoru mi top našlo. Máš schéma hardwaru pro can bus?
Nove octavie maji emulaci K-line pro RJ motoru, aby se dal starym zpusobem nacist motor. Bohuzel, jen motor, ostatni jednotky jen po can-bus. Schema nemam, ale urcite ho najdes nekde na netu, otazka je, zda funkcni.
Raptor181
Takze schemu snad najdes, ale este potrebujes napln do ATMELu. Oplati sa ti to robit doma? Naklady doma cca 2000Sk.
Radsej niekomu zbehni nech ti to vymaze.
Škoda SuperB Combi
Staněk
dělám v servise a věř že vyplatí, vždyť vhodným softwerem dokáži diagnostikovat a fleshovat všechny jednotky
Raptor181
Aha...a mozes mi povedat ako sa vola ten soft?
Škoda SuperB Combi
Staněk
můžu dej mi icq. Sháním doplnění k VISu (vag-info-sistem) mám pouze ne škodovky a chci i na ostatní. mé icq 305-619-953
dimec
Příspěvek od dimec »
Na pal počitači se mi nezobrazuje dojezd.Da se to aktivovat přes Vag-com a jaky je kod nebo kde to mam přizpusobit dik za odp.
Staněk
to jsem ještě neřešil a teď tady žádný auto nemám, ale ve vagcomu se dá aktivovat něco jako tempomat, jakou to má funkci jsem nestudoval.... Ale výrobci nic nedávají do aut zadarmo takže než by tu funkci softwerově zakázali, tak to tam prostě ani nedaj či nenahrajou. Vyplatí se jim dělat spoustu softů a variant jednotek BSG ( řídící jednotky)
