škoda fabia předni ložisko
Chlapy mám dotaz jestli je vice rozměru ložisek na předek krom toho rozdilu s posilovačem řizeni a bez posilovače.Jedna se o fabie diky.
Jak to teda je? Jsou tři typy?
Je typ bez serva asi 66mm průměr, ten je jasny.
A pak jsou dva typy.
Se servem pro kotouč 239x18 - ten má 72mm a pak taky 72mm pro kotouč 256x22(288x25).
O ABS se u těhlech dvou asi nehraje, protože, kroužek tam bude jen pro parádu, když ho to mít nebude. Takže ty menší brzdy FSII budou mít zřejmě 121mm a ty větší FSII 127mm.
Zatím jsem dělal jen 1.4 a 1.9 a tam bylo vždycky to větší.
Tedka chci objednat pro fabii 1,2 40 kw MR2004 se servem bez ABS,která má kotouč 256x12 a brzdy FSIII, shodil jsem kotouč a náboj má průměr 127mm, takže by tam mělo přijít to klasický ložisko co je na Tdi..
Od MR2005 už tam jsou brzdy FSII a tam už by měl být 121mm?
Tady z toho jsem to tam pochopil:
http://www.hanza-autodily.cz/predni-naprava/c-1440/
a tady dole jsou vyřádkovaný SKF a taky jen tři typy + jedno na zadek:
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
