 ano ano časem budu upravy výkonu
 ano ano časem budu upravy výkonu  zatím je egr off tedka bude i kat off a 60mm pruměr výfukové trubku a bude od turba do zadu holá trubka a dám tam rezonátor
 zatím je egr off tedka bude i kat off a 60mm pruměr výfukové trubku a bude od turba do zadu holá trubka a dám tam rezonátor  egr mám kompletně oddělaný jinak auto je tdi 66kw kod motoru je AGR
 egr mám kompletně oddělaný jinak auto je tdi 66kw kod motoru je AGR  postupem časem plánuju trysky jiné sání pokud na agr motor dostanu sání z alr tak to tam chci dat
 postupem časem plánuju trysky jiné sání pokud na agr motor dostanu sání z alr tak to tam chci dat  postupem časem vědší turbo a ic a pak poladění na softu a v plánu budou i brzdy ale vše chce čas přeci jenom jsme ještě student
 věcí by bylo moc ale jako student nemám tolik přímu ale snažím se postupně no
