trysky HFLO-X
trnkys
trysky HFLO-X
Příspěvek od trnkys »
zdravim má někdo skušenost s těmito tryskami do rotačky HFLO-X Race .341
http://www.tdichip.cz/eshop/tuning-moto ... ysky/hflo-
x-race-341
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... gines.html
toefuk
Příspěvek od toefuk »
hmmm, len ci na ne bude stacit 12mm hlava
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Vstřikovací trysky pro motory 1.9TDI s rotačním čerpadlem. S těmito tryskami je možné dosáhnout výkonu cca 250+HP.
Uvedený možný výkon je při použití sériové 10mm hlavy čerpadla. Při použití 11mm hlavy je možné dosáhnout až o 20HP většího výkonu a 12mm hlavy až o 50HP, samozřejmě záleží na konkrétní konfiguraci.
nejni to zbytečně velký ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
toefuk
chcem vidiet tie zimne starty, fakla do sania a ides :o
jizzle
Příspěvek od jizzle »
toefuk píše:chcem vidiet tie zimne starty, fakla do sania a ides :o
Mi netvrďte, že je někdo takovej masochista, že by si tyto trysky dal do auta na každodenní ježdění a hlavně na zimní provoz (LOL)
Ibiza mk3 230hp 440nm
golfak01
Příspěvek od golfak01 »
To musí chlastat jak hajzl (LOL)
LEON ARL , GTB2260, Firad HF80, muj soft, 265HP 520Nm
mirulu
Příspěvek od mirulu »
já s němi zkušenosti mam.
měl jsem 275um, s těma jsou videa nějaký tady. Ideální trysky po race. Všechny režimy supr
http://www.youtube.com/watch?v=U033a1VNUJI
http://www.youtube.com/watch?v=ZBUjWX5rJXE
cca 270ps, 400m 13,4s
se 341um se to taky dá, spotřeba je trochu vyšší, ale dá se to, je potřeba celkem dost modifikovat mapu čerpadla, pořád je to ale ve stádiu hledání optima. Bojuju ale s předvstřikem, aby to fungovalo, tak leze egt nahoru.
http://www.youtube.com/watch?v=xsVVbT51dQg
http://www.youtube.com/watch?v=hssbmp7AiuY
http://www.youtube.com/watch?v=61FEeOapYvE
zatim první zkoušky čas 13,29s, koně nevim, furt se to ladí, je samozřejmě nutný řešit čerpadlo a hezky ho pohladit a poprosit ho, aby ze sebe vymačkalo co to jde :-)
auto pro denní ježdění po Praze
toefuk
musim uznat, ze to ide velmi pekne, a smoke free :D , co tie starty? vyuzivate pri nich plny zdvih vacky? mas tam strmsiu vacku?
Brouk
Příspěvek od Brouk »
mirulu píše:já s němi zkušenosti mam.
zkus zajet cas bez tech slicku bude asi okolo 14ti ? bylo by to zajimave... Mam ty vstriky 341 2 roky bez problemu , stary rano super , spotreba vetsi jasne ale to je jina kapitola :-)) chtelo by to jine cerpadlo = radove ! ;-)
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Myslenka s radovym cerpadlem mi nejakej cas beha v hlave, jenze to je tak vsechno.. o tyhle problematice nevim nic (noteeth)
mirulu
Řadové čerpadlo by cesta byla, ale to už asi nebude auto pro denní ježdění. Ty slicky samozřejmě dosti pomáhají, o tom žádná. Mají ale větší valivej odpor a jsou větší a cejtim když dál od trojky zrychluju, že to neni úplně ono jako na normálních pneu. Čas by možná byl cca 14s, těžko říct, po rozjezdu to s normálníma pneu letí o dost lépe. Vačka je zatim sériová, ale už po nějaký pokukuju.
toefuk
mirulu píše: Vačka je zatim sériová, ale už po nějaký pokukuju.
myslim ze rockentech ju ma v ponuke, ale je to palka, cca 300€
Hromy22
Příspěvek od Hromy22 »
Chci se zeptat jaké HFLO-X koupit pokud plánuju do budoucna výkon cca 220PS ? Mám 12mm hlavu. Momentálně budu mít cca 185PS bezpečných ale chci koupit ať mám rezervu do cca 220PS. Díky.
Hrubec
Příspěvek od Hrubec »
a co ty Hflo-x 0.240 race jak by se daly tyhle na serii cerpadlo?
Leoš 1,9 TDi ALH/ARL 66kw-FMIC,VB,KAT EGR off,12mm hlava,Race520,podacačka,sání vedení ASZ 1??Ps/4??Nm,SW TDIFun
Hromy22
Tak teď jsem dostal info od dodavatele že HFLO-X nejsou a možná ani nebudou na prodej. Nevím ale proč...
