Fabia I - samovolné zamykání vozu
Přišel za mnou kolega, že má problém na Fabii I - sama od sebe se zamyká. Má odemčeno, sedne dovnitř, zavře dveře a auto se po chvíli samo uzamkne. Minule dojel do garáže, vypnul motor (klíče nechává v zapalování) vystoupil z vozu, zavřel dveře řidiče a celé auto se samo uzamklo.
Zatím jsem auto neviděl, na VAGu dosud nebylo, ale ptám se dopředu, zda někdo z vás nemá podobnou zkušenost, nebo zda to už někdo neřešil - abych případně věděl, čeho se chytit. Elektriku nedělám, tak nevím...
Díky...
Díky...
ten samej problém u FI r.03 htp, vag neříká nic, kabeláž sem pohledově zkouknul a nic, do zámku nevidím, ale je divný že měsíc to neudělá a pak náhodně jo, mladá nechala takhle klíčky v zapalování, šla do kufru, zavřela a cvak...
v sedačce spal prcek,neměla druhej klíč, takže musela rychle měštáky, ty zavolali nějakýmu šmejdovi kterej jít ona počkání za mrzký peníz 1000 CZK otevřel, bejt tam v tu chvíli tak ho asi trefim, nicméně závadu doted neznam
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno
Podivej se taky na ten mikrospínač tady máš návod http://www.skodaoctavia.cz/clanek/mikrospinac-zamku. Právě mikrospínač to dělá vetšinou
- romanespana
- Kontaktovat uživatele:
pred x lety kamos v podobny situaci volal avii s plosinou, aby ho zvedli do tretiho patra oknem, a taky ho to stalo tenkrat asi 4000kcroman1648 píše:to máš těžký, placená služba jako každá jiná
mladá tuhle doma zabouchla v bytě dcerku ( 7 měsíců ) v chodítku, na 1188 mi sehnali zámečníka, ochota jak prase a že dojede za dvě hodiny....tak jsem ho vypičoval a musel zkurvit vchodový dveře za 10tis....ale hlavně že se nikomu nic nestalo
romanespana píše:pred x lety kamos v podobny situaci volal avii s plosinou, aby ho zvedli do tretiho patra oknem, a taky ho to stalo tenkrat asi 4000kcroman1648 píše:to máš těžký, placená služba jako každá jiná
je to opravdu studenákem na tištáku toho zámku řešil jsem to vícekrát vždy to problém vyřešilo totiž fábie má jinou logiku než třeba octavia passat golf audi když rozpojíte konektor zámku tak ostatní zámky zamknou že tak proto stačí bouchnou z dveřma kontakt se přeruší a fabka zamkne většinou to dělá u řidiče a to je celkem problém jednou jsem si takhle dovez auto před dílnu v tom mi volal zákazník a já na to zapoměl vylezu z auta normálně zabouchnu dvěře že si otevřu vrata a v tom se zamklo nastartovaný auto supr
... only S764
