Punto nestartuje.
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Marča
Punto nestartuje.
Příspěvek od Marča »
Dobrý den.
S přítelem jsme měnily těsnění pod hlavou. Hlava byla srovnána a vše jsme zkompletovaly. Problém je že punto nechce nastartovat, přitom před opravou startovalo krásně. Rozvody jsou nastaveny správně, benzín do motoru jde, kabely přehozeny nejsou, svíčky nové, jiskru hází(i když možná trošku slabou). Přiznám se, že vůly na ventilech jsme nedělaly, ale vůle vypadá podle měrek v pořádku.
Děkujeme za radu, která nám pomůže tento problém konečně vyřešit :)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
aky motor :?
Marča
TDI tech píše:aky motor :?
Omlouvám se . 1.2 8v r.v.00
geo
Příspěvek od geo »
maže vačka?na sprej vrčí.
TDI tech
Ten motor je jednoduchy ako bicykel takze musi fungovat, zmerajte tlaky aspon pre istotu
Marča
Na sprej také nejde.
Zítra změříme tlaky, ale vše jsme udělaly správně.
Je to divný, před demontáží chytalo krásně.
geo
Příspěvek od geo »
to je divný že nejde na sprej.pokud se koukáš na vstřikovač tak práší při startu?pokud ano tak kolo jste dali na klice dobře.Na to mazání jsem se ptal pro to že se dá otočit těsnení a tím si překryješ mazací kanál pro vačku a pak si střihneš klínek nebo to skočí.
Marča
geo píše:to je divný že nejde na sprej.pokud se koukáš na vstřikovač tak práší při startu?pokud ano tak kolo jste dali na klice dobře.Na to mazání jsem se ptal pro to že se dá otočit těsnení a tím si překryješ mazací kanál pro vačku a pak si střihneš klínek nebo to skočí.
benzín jde cítit. Těsnění jsme dali správně, přítel říkal to samé co Vy. Řemenice na klice se vůbec nesundavala. Chtěla bych mu pomoct, protože už je taky zoufalý.
Moc možností není-buď jsou špatně postaveny rozvody, benzín nehoří, nebo ho nemá co zapálit. Samozřejmě komprese je to, bez čehož motor nemůže fungovat..Přesně co tady hoši psali. Vrátil bych se tam, kde se začalo ,auto chytalo teď už nechytá...Co se mezitím dělalo? Sundal se rozvodák a odpojily štekry..Ventily při srovnání hlavy se nevyndavaly, že ? Umyla se hlava po broušení? Brus je pěkná svině... :o
TDI tech
este sa mrknut osciloskopom na snimac na kluke
Okura
Příspěvek od Okura »
možnost i na skopu změřit proud startéru a vstřik s jiskrou
a hnedka je jasno kde je problém, i bez rozebírání ;)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
a na kluke mas nahodenu remenicu?lebo na nej je ten magnet pre snimac;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
Zpět na „Italské vozy“
