motor CFFB 200 koni?
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od tomino55555 »
zdravim vsetkych odbornikov
vedel by mi prosim niekto poradit co by obnasalo dostat z tohto motoru 200 koni?
pocitam ze treba ine turbo - ake? staci zo 170 konoveho TDI? napr 03L253010F
prevodovka je LTD teda zo 170 konoveho auta- ta by to mala zvladat
pripadne kto na zapadnom slovensku by to vedel softwarovo spravit (mechanicke veci si spravim)
dakujem pekne
Fantik
Příspěvek od Fantik »
No myslim že 200HP se dá jen chipem pokud je auto v pořádku ;)
Mrkni sem nějaké 125kW motory tam jsou ;)
http://www.tdifun.cz/grafy-projekty/
19olo88
Re: motor CFFB 200 koni?
Příspěvek od 19olo88 »
tomino55555 píše:zdravim vsetkych odbornikov
dakujem pekne
Na zapadnom slovensku poznám par ludí co by to SW odladili.. ked tak SZ
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Fantik píše:No myslim že 200HP se dá jen chipem pokud je auto v pořádku ;)
no to viem lenze moj motor ma 103 kw preto si myslim ze bude treba aj turobo ine..
Martin.D
Příspěvek od Martin.D »
Bez turba 170 - 190 s turbom 190 až 210.
Stačí zameniť iba turbo - videl som to na pár poľských fórach.
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Martin.D píše:Bez turba 170 - 190 s turbom 190 až 210.
nemas nahodou neaky link pls?
jj ja stale ratam s tym turbom - dufam ze staci vymenit kus za kus...
len ide o to kto by to vedel potom aj sw upravit...
Fantik
tomino55555 píše:
Promiň špatně jsem čet myslel jsem že máš 170 ;)
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
nikto neporadi kde na zapadnom slovensku by mi to sw odladili ?
motor aj prevodovku
dakujem
Vici
Příspěvek od Vici »
tdifun nebo bhmotor... sice si kousek uděláš výlet, ale myslím to bude stát za to
Martin.D
tomino55555 píše: nemas nahodou neaky link pls?
Hladať sa mi to nechce ale
- tu máš napr s GTB + ine drobnosti výfuck dpf von atd na 220 ps+
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=107637
alebo este lepšie skús ich FB stránku ( ecuproject ) majú tam X Cr upravených . Zdá sa mi že tam som videl audi a4 143 iba s turbom a chipom na neakých 210 ps.
tomino55555
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
nevedel by niekto pls poradit ci je treba pri montazi turba z motoru CFGB (170ps) na motor CFFB (140ps) menit aj privodnu trubku na olej ? pripadne aj prepadovu a aj vyvod do IC je asi iny pretoze podla etky su pre kod motora CFGB ine ako pre CFFB
dakujem
smej0191
Příspěvek od smej0191 »
vedel by niekto napisat na 100% či pasuje turbo z CFGB na CFFB ma s tym už niekto osobnú skúsenosť pripadne daky link (trubku mazania a tlmitko neratam) hlavne vyfuk či je bez problemu a pripadne kompatibilita regulacie či po vymene turba dojdem na soft bez problemu atd
na niakom polskom fore som čital že cffb ma KKK a CFGB ma Garett a funguje tam regulácia niako naopak
za reakcie vdaka
boost in progress
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
smej0191 píše:vedel by niekto napisat na 100% či pasuje turbo z CFGB na CFFB ma s tym už niekto osobnú skúsenosť pripadne daky link (trubku mazania a tlmitko neratam) hlavne vyfuk či je bez problemu a pripadne kompatibilita regulacie či po vymene turba dojdem na soft bez problemu atd
za reakcie vdaka
Mam 103kw CFF Cr a uz nachystane 125kw turbo. Nebyl cas prehazet. Jj jedno je KKK a druhe Garett.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
smej0191
Super som rád že si napísal práve ty aspoň viem ku komu pôjdem na soft :-)
Teším sa na výsledky
boost in progress
Fantik
Přívod, odvod mazání a tlumítko, to by mělo stačit.
