reset intervalov octavia 3
VW/Audi/Škoda/Seat
q
Příspěvek od q »
Ahojte,
neviete ako pomocou vcds resetovat inspekciu po 30000 km na O3 ? cez reset SRI to neide.
vdaka.
morose
Příspěvek od morose »
v přizpůseobení budiků ti to nic nenabídne? Možná záleží na verzi VCDS....
O1, 1.9TDi 81kW chip ACE, 2001
česká verze lada bys ji měl full ale myslím že to bude v UDS protokolu jako na oct2 2012
q
Příspěvek od q »
Nie nie,
mam verziu 12.12 z ross- techu, je to urcite v UDS, nikto to este nerobil ? Z pristrojovky ide spravit reset oleja, detto v UDS funkcia SRI reset, resetuje len olej. Neviem sa pohnut dalej s insp
Ladas píše:česká verze lada bys ji měl full ale myslím že to bude v UDS protokolu jako na oct2 2012
musíš ještě přepsat dny a melange service
morose
me to slo 11.11. v pohodě, vykoumej to
q
Příspěvek od q »
Ladas píše:musíš ještě přepsat dny a melange service
Ahoj,
mozes byt prosim konkretnejsi ?
Dakujem
rozevřeš si menu co chceš upravit v liště a tam je seznam
q
Příspěvek od q »
morose píše:me to slo 11.11. v pohodě, vykoumej to
Si si tym isty ? Podla mna tato verzia nacita len ECU.
taky mám tu zkušenost že UDS neumí....
q
Příspěvek od q »
Ladas píše:rozevřeš si menu co chceš upravit v liště a tam je seznam
Ako pozeram, tak pozeram, nevidim to tam :
Activating and deactivating all development messages,not active
Cylinder shut-off,Display
Day,1 d
Day counter,215 d
Deactivate seat belt warning,No
Digital speedometer,Display
Display correction of consumption and operating range
Display correction of consumptions and operating range,100 %
Display depiction,Version 1
Distance,31931 km
Driving profiled for range remaining,5.1
ESI: minimum value of time between inspections,365 d
ESI: Resetting ESI,no warning
FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection,31900 km
Fix: Max. distance until next mileage-related inspection,30000 km
FIX: Maximum time until next time-dependent inspection,730 d
FIX: Reset value for next mileage-dependent inspection,30000 km
FIX: Reset value for next mileage-dependent inspections,1095 d
FIX: Time since last time-dependent inspection,215 d
Hour,10 H
Ignition active message
Language version,Czech
(1)-MFA3-Reset-MFI button RESET / OK,Manual reset
(2)-MFA3-Reset-Refuel detection gasoline / diesel,MFA3-Reset
(3)-MFA3-Reset-Refuel detection gas,MFA3-Reset
Minute,34 min
Month,10 mon
(1)-Offset for tank calibration values-Offset sensor 1,-12.8 l
(2)-Offset for tank calibration values-Offset sensor 2,12.7 l
(3)-Offset for tank calibration values-Offset sensor 3,12.7 l
(4)-Offset for tank calibration values-Offset sensor 4,12.7 l
(5)-Offset for tank calibration values-Complete tank calibration,-12.8 l
Oil temperature display,OFF
Roller test bench mode
Service notification in days,20 d
(1)-Service-key settings-p_write_delay_time,40 s
(2)-Service-key settings-p_write_delay_speed,20 km/h
(3)-Service-key settings-p_write_distance,20 km
(4)-Service-key settings-p_forcewrite_qual_time,10 s
(5)-Service-key settings-p_main_switch_keyless,On
(6)-Service-key settings-p_main_switch_Basic,On
(7)-Service-key settings-p_deactivate_SK_Function,On
SIA: maximum value of distance to service,15000 km
SIA: maximum value of time to service,365 d
SIE: distance driven from inspection,290 km
SIE: maximum value km-driving distance/inspection,30000 km
SIE: maximum value of time between inspections,730 d
SIE: minimum value km-driving distance/inspection,15000 km
SIE: oil quality,poor oil quality
SIE: soot entry,100 km
SIE: thermal load,100 km
SIE: time from inspection,5 d
Source for synchronization of time,GPS
(1)-Speed warning-,not active
(2)-Speed warning-Unit,Kilometers per hour
(3)-Speed warning-Speed,120
Tachograph,not installed
(1)-Units adjusted-Temperature,Degrees Celsius
(2)-Units adjusted-Distance,Kilometers
(3)-Units adjusted-Speed,Kilometers per hour
(4)-Units adjusted-Pressure,bar
(5)-Units adjusted-Volume,Liter
(6)-Units adjusted-Time,24h
(7)-Units adjusted-Date,dd_mm_yy
(8)-Units adjusted-Consumption gasoline / diesel - LPG (liquefied petroleum gas),Liters per 100 km
(9)-Units adjusted-Operating range consumption
(10)-Units adjusted-Average consumption
Vehicle Positioning System Interface Control Module,not installed
Year,2013 yr
(1)-Total operating range gas-State,active
(2)-Total operating range gas-selection_consumption_factor,consumption_factor_CAN
(3)-Total operating range gas-consumption_profile,consumption_profile_calculation
(4)-Total operating range gas-consumption_factor,0.000
BAP_Debug_Mode_Release,not_released
(1)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 1,OFF
(2)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 2,OFF
(3)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 3,OFF
(4)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 4,OFF
(5)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 5,OFF
(6)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 6,OFF
(7)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 7,OFF
(8)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 8,OFF
(9)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 9,OFF
(10)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 10,OFF
(11)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 11,OFF
(12)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 12,OFF
(13)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 13,OFF
(14)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 14,OFF
(15)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 15,OFF
(16)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 16,OFF
(17)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 17,OFF
(18)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 18,OFF
(19)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 19,OFF
(20)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 20,OFF
(21)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 21,OFF
(22)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 22,OFF
(23)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 23,OFF
(24)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 24,OFF
(25)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 25,OFF
(26)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 26,OFF
(27)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 27,OFF
(28)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 28,OFF
(29)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 29,OFF
(30)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 30,OFF
(31)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 31,OFF
(32)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 32,OFF
(33)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 33,OFF
(34)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 34,OFF
(35)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 35,OFF
(36)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 36,OFF
(37)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 37,OFF
(38)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 38,OFF
(39)-Configuration of Development CAN-Messages-Block 39,OFF
defuel_threshold,45 l
(1)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-X1,00
(2)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y1,00
(3)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-X2,32
(4)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y2,00
(5)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-X3,66
(6)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y3,00
(7)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-X4,96
(8)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y4,05
(9)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-X5,DC
(10)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y5,14
(11)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-X6,FD
(12)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y6,64
(1)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-X1,00
(2)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y1,03
(3)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-X2,0A
(4)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y2,03
(5)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-X3,46
(6)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y3,11
(7)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-X4,64
(8)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y4,1F
(9)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-X5,DC
(10)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y5,5A
(11)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-X6,FD
(12)-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y6,64
(1)-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-X1,00
(2)-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y1,03
(3)-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-X2,0A
(4)-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y2,03
(5)-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-X3,46
(6)-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y3,11
(7)-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-X4,64
(8)-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y4,1E
(9)-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-X5,DC
(10)-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y5,5A
(11)-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-X6,FD
(12)-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y6,64
(1)-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-X1,00
(2)-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y1,05
(3)-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-X2,0A
(4)-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y2,05
(5)-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-X3,32
(6)-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y3,0C
(7)-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-X4,64
(8)-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y4,17
(9)-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-X5,96
(10)-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y5,32
(11)-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-X6,FD
(12)-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y6,64
(1)-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X1,00 00
(2)-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y1,00 00
(3)-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X2,00 32
(4)-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y2,00 0E
(5)-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X3,00 64
(6)-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y3,00 41
(7)-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X4,00 C8
(8)-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y4,00 C8
(9)-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X5,01 F4
(10)-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y5,00 FD
(1)-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-X1,00
(2)-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y1,01
(3)-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-X2,0A
(4)-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y2,01
(5)-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-X3,46
(6)-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y3,06
(7)-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-X4,64
(8)-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y4,0C
(9)-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-X5,DC
(10)-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y5,46
(11)-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-X6,FD
(12)-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y6,64
Gas_functionality,not active
init_fuel_algorithm,No
(1)-outside_temperature-p_time_constant_pt1,40 s
(2)-outside_temperature-p_time_constant_slow_damping,2.0
(3)-outside_temperature-P_speed_threshold,20 km/h
(4)-outside_temperature-p_tendency_threshold,1.0 °C
(5)-outside_temperature-p_kmt_at_delta,25 °C
(6)-outside_temperature-p_blocking_time_after_v_bigger_0,15 s
(7)-outside_temperature-p_storage_time_engine_off,180 min
(8)-outside_temperature-p_mileage_after_v_bigger_0,5.0 km
(9)-outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature,6 °C
(10)-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature,4 °C
(11)-outside_temperature-p_tendency_damping,15 s
Picture_Upload_Download,not active
Service_Key_Clear_All_Counter,Yes
(1)-time_parameter_display-tDDWUP,0.00
(2)-time_parameter_display-tDD15_on,0.00
(3)-time_parameter_display-tDD15_off,0.30
(4)-time_parameter_display-hmi_t_Dreiter_ms,2.0
(5)-time_parameter_display-hmi_t_dummyMenuTimeout_ms,5 s
(6)-time_parameter_display-hmi_t_UhrTimeout_ms,10 s
(7)-time_parameter_display-hmi_t_MenuTimeout_ms,255 s
(8)-time_parameter_display-hmi_t_TWSAnz_ms,3 s
(9)-time_parameter_display-hmi_t_NextWarning_ms,6 s
(10)-time_parameter_display-hmi_t_NextServiceAnz_ms,5 s
(11)-time_parameter_display-hmi_t_P1Pause_ms,20 s
(12)-time_parameter_display-hmi_t_P2Pause_ms,900 s
(13)-time_parameter_display-hmi_t_Quit_ms,10 s
(14)-time_parameter_display-hmi_t_FondGurt,30 s
(15)-time_parameter_display-hmi_t_USZ,0.20 s
(16)-time_parameter_display-hmi_t_FTuerAUF,300 ms
(17)-time_parameter_display-rollierblockgroesse,3
tady jsi to zkoušel?
q
Příspěvek od q »
Jasne, prva hodnota, ked zmenis na napr 10 km, hlasit ti to hned po 10 km servis,
druha hodnota je to iste ale v dnoch,
tretia je pocet km prejdenych od inspekcie,
dalej maximalne km medzi insp,
dalej to iste ale v dnoch,
dalej minimalna vzdialenost medzi insp.
atd...
Ladas píše:tady jsi to zkoušel?
a tady?
Hour,10 H
q
Příspěvek od q »
Ladas píše:a tady?
Hour,10 H
Takisto skusane, mam totiz stary dump z tychto hodnot, ked bolo auto nove, cize vidim, ktore sa menia a ktore nie. Neviem to resetnut kurnik. Ani neviem , ktory servis to vlastne hlasi, kedze vyhodi len ze service now (servis nyni)
