Utahovací momenty?
Pidiluke
Utahovací momenty?
Příspěvek od Pidiluke »
Prosím o poskytnutí utahovacích momentů škoda octavia II r.v.: 2008 1.9tdi 77kw motor: BXE hlavních ložisek klikové hřídele.
rami
Příspěvek od rami »
Klika 65 Nm a pak 90 stupnu.
Ojinice 30 Nm a pak 90 stupnu
Pidiluke
díky :)
mauditt
Re: Utahovací momenty?
Příspěvek od mauditt »
Pidiluke píše:Prosím o poskytnutí utahovacích momentů škoda octavia II r.v.: 2008 1.9tdi 77kw motor: BXE hlavních ložisek klikové hřídele.
Meníte ložiská pre prípad už veľa popísaný s ojnicami ?
Octavia 1.9 TDi, 77kW, BXE, 11/2008.
Když už je to rozebrané, je dobré ložiska vyměnit. Není to drahé a každé zmenšení vůle je dobré.. :)
Pidiluke
Měnil jsem vačku, šálky na vačce, nové rozvody, hydroštely, jednu ojnici, všechny ložiska na klice a ojnicích, gufera, nový olej, olejový filtr... A nevím co všechno jsem ještě montoval. Motor měl najeto 144 000 Km a bohužel měl dlouhodobé intervaly výměny oleje (30 000Km) Takže to po chvíli udělalo své. Ojnice světe div se, že nevyběhla... Motor zachráněn tak nějak těsně před fatálním šrotem.
Jinak jak jsem tu psal auto jsem dodělal přes noc a ráno v 6 bylo kompletně hotovo. Motor běžel nádherně jak s fabriky :) Možná ještě líp, ale nechci zakřiknout, aby to potom nekleklo. Moc vám děkuji za ochutu když jsem si nebyl jist a nevěděl jsem si rady ;)
rami
Příspěvek od rami »
co bylo s ojnici zes ji menil ?
když už bych to dělal použil bych starší provedení ojnic pro šály se zámkama (nelámané)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
do kdy se montovaly ty starší ojnice?
Na popř. který motory už je neměly?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
z hlavy nevím
mauditt
Dajú sa tie staršie ešte niekde zohnať ak by pasovali na BXE 11/2008 ? Tie zámky (nelámajúce sa) boli na ojniciach alebo na šálkach ?
Ondras83
Příspěvek od Ondras83 »
na obojim...nemuzes dat na ojinici se zamkem panev bez zamku a obracene (na ojnici bez zamku panev se zamkem)
felda 1,3 72 koní ;-)..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Jaké jsou váhové kategorie ojnic? Když jsi dával ojnici, tak jsi jí vážil podle staré?
Pidiluke
rami píše:co bylo s ojnici zes ji menil ?
byla protočená na klice, šálek téměř nebyl
mauditt
Pidiluke píše:
Nemáš foto pôvodných dielov?
