OI ASZ - teplota chlad.kap./termostat KO?
Ahoj,
mohl by prosím někdo poradit postup, jak "naprosto jistě" ověřit správnou funkci termostatu u ASZ.
popis problému: normální jízdou i po 10km,ručička na budíkách stále lehce pod 90° (přes 80) pokud jedu chvilku ve vyšších ot. ( cca 2300-2500 ) tak budíky ukazujou 90°-ale když sklidnim jizdu na 6° rovina-1900-2000ot. tak budík po chvilce opět popoleze pod 90°. Jsou mi jasný věci okolo účinnosti tdi motorů a taky bych pochopil kdyby se tohle dělo při -15 -20 °C°, ale ne při +10°. Resp. včímam si toho až tento podzim, předtím si troufám,říct že se tohle nedělo, proto hledám kde je chyba.
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno
- martinsidlo
kdyby ti hodne propoustel termostat tak ti to na tech 90 ani nevyleze ...ja ho mel v riti a kdyz jsem to honil tak jsem mel teplotu max 60 .....asi bych se tim neznepokojoval dokud to nebude jasne znatelny treba po 100 km jizdy
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce)
Re: OI ASZ - teplota chlad.kap./termostat KO?
ja som nedavno menil snimac teploty: (daval blbe hodnoty do ecu)PeSko píše:Ahoj,
on je sice jeden zeleny/cierny ale ma v sebe dva snimace: jedne pre ecu a druhy pre budiky
pripoj si vag ze co vidi ecu a podla toho budes vediet ci klamu budiky alebo je fakt zly termostat
ak budu info z budikov a z ecu "zhodne" tak je zly termostat (miera istoty je 99.99999999999999999999%)
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
čidlo sa dá skontrolovať aj odmeraním odporu a preveriť v tabulkách či sedí hodnota (°C/OHM)
mne tiež kolísala teplota, za jazdy a neboly ani mrazy-termostat netesnil dobre, kúpil som druhý(čo my dali v autodieloch) vymenil ho, no po mesiaci to isté, tak som objednal GATES a ten už drží, bolo to asi pred rokom a zatial OK
čidlo sem melnil asi před dvema rokama , myslim ze to to nebude, protoze kdyz kleklo tenkrat to zeleny cidlo tak budik obcas skokove letel na 70 a hned zas 90 a pak treba spadl na 50, proste rychly zmeny, tohle je proste takovy ze jakmile nejedu aspon 2500ot , tak teplota spadne na lehce přes 80
OIII-DDYA
napisal som ti jasne co mas spravit, druha rada:krystalova gula, nechapem aku radu by si este chcel!?PeSko píše:čidlo sem melnil asi před dvema rokama , myslim ze to to nebude, protoze kdyz kleklo tenkrat to zeleny cidlo tak budik obcas skokove letel na 70 a hned zas 90 a pak treba spadl na 50, proste rychly zmeny, tohle je proste takovy ze jakmile nejedu aspon 2500ot , tak teplota spadne na lehce přes 80
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
