motor vynehava pri volnobehu - vyradene do krizovatky
jaykay
Příspěvek od jaykay »
mne delalo moje BKD uplne to same - pomohlo zvysit davku paliva (natocit vyfukovou vacku) ale ja mam PD
btw v ALH byva origo dvouhmota
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
azicko píše:
TDIfun píše:Dvouhmota spatna dela tarokovani hlavne pro dojizdeni do krizovatky.
a myslis si ze mam na golfe dvouhmnotu ? :D ..to mozme vyradit :)
Dal jsi jednohmotu?
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
cin
Příspěvek od cin »
Mne se to takhle kurvi taky - setrvak + spojka zcela nove SACHS, takze asi ma pravdu origoš , jestli to nebude nejaky skurveny spinac na spojce :( :? Da se nejak laicky zkontrolovat, ? Nebo aspon prosim nejaky postup jak to vyzjistit VAGem . DIky :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
vejusqin
Příspěvek od vejusqin »
azicko: Len aby si tam nemal naozaj dvojhmotu nakoniec :D ktora je takmer KO vdaka plnemu knedliku, hrabackam, jazde na spotrebu pod ot..
senioring1: vsetci urcite pozname brzdenie motorom.. ale bezpecnost pri brzdeni do krizovatky? mozno si len kazdy predstavujeme inu situaciu.. denne som v pripadoch kedy z 3 radim rovno do N lebo bud by som s kvaltom nedobrzdil alebo nemam chut drazdit lozisko spojky.. 2-1 si fakt neviem predstavit :D a svoju dvojhmotu mam rad
jaykay
cin píše:
esli mas tempomat, tak ho aktivuj a slapni spojku a hned uvidis, zda spinac na spojkovym peadlu maka
na VAgu - merene hodnoty - skupina 006 - blok 2
000 - pusteny spojkovy pedal
100 - seslapnuty spojkovy pedal
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Je to síce mimo téma , ale o technike jazdy je napísane množstvo kníh a každý s nás by vedel napísať ďalšiu .
Ten kto rád jazdí razantne systémom brzda - plyn a nezaujíma ho spotreba paliva ani iné náklady , ten nevyraďuje rýchlosť 100 m pred križovatkou .
Ak teda niekto rýchlosť vyraďuje , predpokladám že jazdí ležérne . Za tohoto predpokladu je lepšie nechať rýchlosť klesnúť so zaradeným kvaltom a s prípadnou pomocou brzdy na úroveň , kedy je možné zaradiť nižší stupeň pri prijateľných otáčkach . Pri dieselových motoroch podraďovanie považujem za nesprávne , pretože rozsah použiteľných otáčok je menší ako u benzínu a pri necitlivom radení hrozí poškodenie alebo zníženie životnosti motora , spojky a prevodovky.
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
azicko
Příspěvek od azicko »
jaykay píše:
cin píše:
Mozem to taky vyzkouset? Kdyz tempomat nemam
přehrát SW nebo vyměnit řj už jsem to několikrát řešil a spojka nepomohla je to problém 66a81 do roku 2000
cin
Příspěvek od cin »
Moc diky to jaykay a Ladas za rady :) :-D
Zetor 25A
rehak6co
Příspěvek od rehak6co »
Problém znam a divim se teda že to dělá i novej Sachs setrvák. Měl sem za to že je to kombinace setrváku a jednotky která si neví rady. V jinym vlákně radil Huml vyndat spojkovej spínač a nechat ho zapojenej. To nic nestojí
....320cd
