Ako zmerat kompresiu 2.0TDI
tripworld
Příspěvek od tripworld »
Ako sa da zmerat kompresia na 2.0TDI? Podla Elsy sa to da nejak zmerat cez VAS. Uz niekto meral kompresiu na tychto motoroch? Da sa to nejak cez VAG? Okrem sledovania regulacie na vstrekovacoch...
Passat 3C5 BMR DSG DPF 2008
Passat B5,5 AVF 2002
Leon M1 AGR 2001
Re: Ako zmerat kompresiu 2.0TDI
tripworld píše:Ako sa da zmerat kompresia na 2.0TDI? Podla Elsy sa to da nejak zmerat cez VAS. Uz niekto meral kompresiu na tychto motoroch? Da sa to nejak cez VAG? Okrem sledovania regulacie na vstrekovacoch...
ces vag to asi de, já jen vím že to de přes kts je na to program, zatím jsem to nikdy nepotřeboval ani nevím z jakých hodnot si program kompresi spočítá
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
osciloskopom :wink:
tripworld
RJ to vyhodnocuje na zaklade rychlosti otacania motora, ak ma nejaky valec zlu kompresiu otacka prebehne rychlejsie. Ak sa nemylim... Len by som potreboval vediet ci neni nejaky kod na to do VAGu.
Leon M1 AGR 2001
tripworld
Leon M1 AGR 2001
tripworld
TDI Tech: robis to osciloskopom? ako?
Leon M1 AGR 2001
A ví někdo, jaká je asi tak přesnost tohoto měření?Myslím tím třeba, když budou všechny válce vymeteny a budou se točit stejně rychle. :)
TDI tech
Presnost je taka ze si meras zdravy motor a porovnas z chorim. Ale nato aby si videl rozdiel v tlakoch co ta zaujima najviac ti etalon na porovnanie netreba. Meras to tak ze jeden kanal snima signal z kluky, druhy z vacky alebo prveho vstreku (to je volitelne alebo co je kdispozicii, koly synchronizacii, polopate aby si si vedel odratat ktoty valec je prvy, druhy, treti az xy) a treti kanal snima pomocou prudovych kliesti prud tecuci starterom.
jericho-3 píše:A ví někdo, jaká je asi tak přesnost tohoto měření?Myslím tím třeba, když budou všechny válce vymeteny a budou se točit stejně rychle. :)
to točení umí ři změřit u každího válce, časem se ti stane že budeš stát před CR motorem, odpojíš tři vstřikovače a motor bude běžet na jeden válec a skoro nic nepoznáš,
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
v supervagu je na to přímá funkce měření komprese , točíš a sleduješ všechny 4 válce najednou
blade6591
Příspěvek od blade6591 »
myslim ze to ide aj vagom, PDcka maju meranie aktualneho momentu.
Pri volnobehu to ukaze urcitu hodnotu podla ktorej sa da zistit v akom stave je motor.
ja uz tu hodnotu nepoznam skusenejsi urcite budu vediet :)
CAHAHA + ARL
