PD blok AFN elektrika
lukas0134
- Sběrač informací
zdravim potrebujem poradit z motorovu elektriku z afn na pd blok. Snimac otacok na kluke bude fungovat z pd alebo treba pouzit z AFN ? Cidla na olej ma afn na olejovom filtry 2 kusy a pd iba jeden. mam pouzit cidlo z afn a nechat zapojene iba jedno alebo ako to vyriesit? afn ma cidlo aj na hlave , novsia hlava sdi,tdi ahf ho uz nema treba ho niekde prepojit alebo moze zostat nezapojene ? dakujem
snímač fungovat bude a čidla z hlavy nevím ale spodní dej AFN a horní má v hlavě přípravu takže ho klideně použij taky ale jaký je rozsah a rozdíl mezi motory je to ti nepovím
lukas0134
- Sběrač informací
Ladas píše:snímač fungovat bude a čidla z hlavy nevím ale spodní dej AFN a horní má v hlavě přípravu takže ho klideně použij taky ale jaký je rozsah a rozdíl mezi motory je to ti nepovím
Velke cidlo z vymeniku som dal z afn ale je tam este jedno male cidlo ktore nepasuje do asz vymeniku. Naco sluzi to male cidlo? Cidlo do hlavy sa z afn pouzit neda je moc velke vadi mu priruba na vakuovku. Je neake riesenie? Co to bude robit ked tam cidlo nebude ? Pripadne budu dva kable zapojene na cidlo co je na vymeniku bude to fungovat ?
jedno je na tlak oleje a druhé je čidlo ucpaného filtru myslel jsem že budeš mít PD spodek ale ty ho tam chceš narvat celé že?
