Honda Civic 1,4 rok 2001, kod motoru D14A4 zlobí ABS
markr
Příspěvek od markr »
Zdravím všechny na foru. Mám na dílně Civika a svítí kontrolka ABS. Pojistky OK, čerpadlo na přímo funguje. Snímače zadní při roztočení kola 1,8V a přední 0,7V. Vše jsem prostříkal kontaktolem. Po složení jsem se rozjel a kontrolka zhasla. Hurá, ale po pár stech metrech jsem přibrzdil a zavibrovalo v pedálu a kontrolka zase svítí a ABS nejde. :x . Kroužky na poloosách a v bubnech OK. Očištěny a snímače taky. Zásuvku OBD to nemá :( . Tak díky za každou radu :)
Nejsou opravdu kroužky na poloosách vyrezlé? Auto je dost staré a ještě otázka, nevibrovalo to dřív než má?
romanespana
Příspěvek od romanespana »
civic ma obd pobliz plynovyho pedalu na stene tunelu,
Peete
Příspěvek od Peete »
Hondy to maj rozhazeny po aute, obd mit ještě nebude, to bude asi model EJ, bud ma dvoupinovou zásuvku - blikaci kod, nebo tripinovou - diagnostika.
Nissan Primera SW 1,9 DCi
markr
Nevibrovalo. Když to po prostříkání a kontrole fungovalo, zkoušel jsem I prudce zahamovat a ABS parádně fungovalo. Ale pak jsem dojížděl do křižovatky a lehce přibrzdil a v tom to lehce jakoby jsi byl na pořádným ledu zavibrovalo a rozsvítila se (wallbash) . Kroužky jsou uplně čistý. Ještě jsem je schválně očistil od prachu a vyfoukal vzduchem. Jo a ta dvoupinova nebo tří pin zásuvka je kde?? :?
Peete
vpravo u A sloupku nebo pod kastlikem
Zpět na „Honda/Acura“
