Ř.J. D3 WZ
miraspetrowski
Ř.J. D3 WZ
kluci dobří dokáže někdo z Vás opravit ř. jednotku bufíku D 3 WZ,vypadá to asi na studený spoj nebo něco takovýho,,,stokrát naskočí, potom desetkrát ne a to se opakuje Imr-wére,nenaskočí když je to nejvíc potřeba, měl jsem ho venku zapojený na stole,jelo dobře ale po X startech nešlo,pak se zase probralo ,jednu ř.j.už jsem pohřbil když jsem z ní dloubal to plastový černý,ovšem i s pár součástkama,tak bych raději tuhle druhou svěřil odborníkům,pokud by byla K.O.tak by nešla vůbec a neřešil bych to, ale že jde a nejde není určitě uplně v prdeli, tak kdo by se nani cejtil díky předem
ThrashTheTrash
CARTRONIC v Prostějově. GUGLUJ a nejdeš víc. Já tam nechal teda opravovat studený spoje na jinych topeních,ale pochybuju že zde uspěješ,nechal jsem tam opravovat X jednotek co máš ty nebo i jiný od EBERU a nepochodil jsem. Na hovno jednotky prostě.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
- autoelektrika
- Kontaktovat uživatele:
- autoelektrika
já dělal studenák zase na čidlo plamene, fungovalo to pěkně na dotek- pustil si a nešlo, máčnul prstem na svorkovnici a najednou na diag šlo, tak sem sundal svosrkovnici , pěkně proletoval a už sem se ani nespojil diag
myslím že je to vždy tak 50/50
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
- autoelektrika
ThrashTheTrash
Jednak to musí dělat ten kdo umí pájet,má vybavení a ne jak ti co maj trafopájkuautoelektrika píše:Z 99% je vždy problém jinde než se píše na VW foru.To jenom,aby si tady někdo neudělal víc problému a starostí než má..... .Jednotek s Petanem už jsme dělali tak 50Ks.Přeji krásné svátky !
Za druhé, pokud jsou jen spoje KO, tak je to v cajku a to se jen proletuje a jede se dál.
Pokud je KO nějaká součástka, je to v řiti, protože objednat něco na takovou jednotku je nerealny a když ano, tak vyměnit to je problém jako prase.
Tolik info z Cartronicu, protože sem tam měl několik jednotek hlavně z webasta a kromě čekací lhůty pul roku na dil bylo něco a pak po opravě to stejně nešlo, takže tak. Tím nechci nic říct proti Cartronicu. Oprava jednotek na hovno prostě.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
- autoelektrika
ThrashTheTrash
