problem l.p. koleso drhne
laslo
Příspěvek od laslo »
stále brzdí l.p. koleso,vymenené vodiace tičky,piest+gumička odvzdušnené strojom niekolko krát aj hadička je nová.už si nevieme radi kde môže biť chyba proste ten piest sa nevracá.po odvzdušnení chvílu ide tak do 5km.auto brzdí super len sa to prehrieva a cvrliká.nestretol sa nikto stakým dačím vopred ďakujem za cenné rady .Passat 96kw 500000km 2003r.v.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
nemáš vymačkanej držák brzdiče jak dosedají destičky? Ta pružina na brzdiči to pak přilačuje,kříží se to a přibržďuje to celkem dost potom. Kort když jsou ještě vymačkaný gumy vodících čepů..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Ucpané vedení kapaliny ke kolu, případně hlavní válec brzd.
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Platničky sa dajú volne pohybovať v strmeni ? Ak nie , potom očistiť , prípadne obrúsiť dotykové plochy . Piestik ide ľahko ?
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
chlopeň v hadici u kola...
laslo
gumy vodiacich tyčiek nové,pružiny nové,valček chodí lachko,strmeň a držiak strmeňa "vyleštený",dotykové miesta namazané pastou na brzdy proste sa nevracá :?
laslo
Ladas píše:chlopeň v hadici u kola...
hadica nová
senioring1
Prikláňam sa k Ladasovmu názoru , že niečo bráni spätnému prúdeniu kvapaliny .
Skús manualne odvzdušniť tak , že naplníš nádobku kvapalinou a zavesíš ju nad barana . Rovnako naplň kvapalinou aj priesvitnú hadičku a daj ju do nádobky . Otvor odvzdušňovák s nasadenou trubičkou . Pomocník zošľapne brzdu - rýchlo dole , pomaly hore . Ty pozoruj - pri normálne fungujúcej brzde sa musí časť kvapaliny , pri pohybe pedála hore vracať . Ak tak nie je , potom je vadná hadička , alebo máš niečo v potrubí . ( možno kúsok gumy ).
Prečo sa to odvzdušňovalo strojovo ? Manuálne to nešlo ?
losfazeros
Příspěvek od losfazeros »
taky jsem jednou u caddy II tohle řešil, pravý přední kolo pořád brzdilo,
nakonec to byl hlavní brzdový válec, a to jsem vyměnil hadici , trubku, několikrát rozebráno... nakonec to bylo na začátku... (wallbash)
VW CADDY IV 2.0 TDI 110KW ;VW CADDY III LIFE TDI 77KW (BLS)přes 350tis km ;RENAULT TRAFIC 2.0 Dci přes 530 tis km ;RENAULT MASTER 2006, 2.5 Dci přes 500 tis km
laslo
najprv sa to odvzdušnovalo manualne výsledok žiadny tak sme to skúšali aj strojom,už nám ostáva len ten hlavný brzdový valec.zatial ďakujem :)
laslo
losfazeros píše:taky jsem jednou u caddy II tohle řešil, pravý přední kolo pořád brzdilo,
tiež sa ti to prehrievalo a pískalo
