renault scenic 1.9dci pomalu startuje
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj resim ted renaulta scenic 1.9dci rv 2005.Startovani je na tlacitko.Problem je v tom ze zmacknu startovaci tlacitko,tak moc nechce tocit,jako by byla spatna baterka,ale baterie je ok.Co to muze delat?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
geo
Příspěvek od geo »
Změř starter. Kleště na přívod,kostru motoru, napětí na spinači a za ním.
adi
Příspěvek od adi »
geo píše:Změř starter. Kleště na přívod,kostru motoru, napětí na spinači a za ním.
na jakym spinaci myslis?Jinak jak docilim u tohoto systemu ktery startuje na tlacitko,aby mi to dyl tocilo,ale zaroven nechytnul motor?mam autoskop 2 a chtel bych to merit pri startu.
peugeot 405 1.8td
geo
Příspěvek od geo »
Myslím na starteru zda se ti neztrácí napětí ve spínači nebo po cestě proto před a za ním to samé kostra a napětí baterka.Tam uvidíš pokles napětí a při jakém proudu.
Pro umrtvení odpojuji snímač tlaku nebo regulátor tlaku.
Zpět na „Renault / Dacia“
