trysky leon pd
pauli167
trysky leon pd
Příspěvek od pauli167 »
potreboval bych poradit pri prudkem seslpnuti plynu naplno se od motoru ozve hluk jako kdyz je spatne lozisko jen na chvily mam podezreni na gumicky u vstriku. Jedna se o motor 1,9tdi pd arl. Chip +turbicko 190ps. Poradi mi nekdo jak poznat jestli je to tema gumickama? Nebo jak odhalit zavadu pres vag ? Diky za rady
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
natoč video ak to je počuť
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
pauli167
zatím nemám čím kvalitně natočit . dají se zjistit ty špatný o kroužky na vstrikách zjistsit přes vag když ho napíchnu ?
pauli167
snazil jsem se to nahrat na mobil ale na nhravce neni nic slyset. Po dnesni jizde dalsi podrobnosti vibruje to jen kdyz pridam pri 2t. plnej plyn tak na 2sec zavibruje na jakykoliv kvalt. Ale pokud pridam plnej az kolem 3t. Tak jede plynule bez vibraci tak myslim ze gumickama to nebude ze to by delala pri jakychkoliv otackach. Co jsem patral po forech mohl by to byt vychozeny setrvak?
