Passat 3C BLS - trocha oleje na bloku
RomanF
Příspěvek od RomanF »
Ahoj chlapy, mrkněte na fotky, vpravo na bloku je trochu olej, tohle vypadá na těsnění pod hlavou? Měním ho po 15 tkm a není potřeba dolívat, takže to nekape nějak moc, zatím jde o "kosmetickou" závadu. :D
Superb III 2018 CRLB, Superb II 2015 CFGB, ex-Rapid 2014 CBZB, ex-Passat 3C 2007 BLS,
xkain
Příspěvek od xkain »
Já bych si to spíše typnul že se ten blok ušpinil od olejového filtru při výměně oleje. Jestli chceš mít jistotu, tak blok učisti a uvidíš
big.boby
Příspěvek od big.boby »
já to tam mám taky celé voblencané...
Octavia III, 1,4FSi, 110kW, r.v. 09/2016
LUKY BKC
Příspěvek od LUKY BKC »
a neprolina to spise kolem toho stekru co vede ke vstriku a takhlens je to od toho jen rozsakle
imo17
Příspěvek od imo17 »
Ja to mam zasrane na svojom BLS presne tak isto. Ale neni to od oleja ale od nafty, ktorá ide do tandemu a ta hadička čo je nasunuta na privode akosi blbo tesní.
Teda aspon u mna to je tak.
boobika
Příspěvek od boobika »
spíš bych si tipnul, že to teče přes těsnění pod plastovým víkem ventilů
dá se koupit i samostatně.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
taky bych zkusil to tesneni pod vikem, ale pokud mozno original a nebo neco lepsiho, protoze posledne sem objednal nejakej smejd a celkem u montaze strikal :D
RomanF
Dík, takže mám dost námětů na pokec se svým technikem :D
l3030
Příspěvek od l3030 »
zdarec,
už ses někde hnul?
I já to mám nějak takto...
VW Passat Variant BLUEMOTION TDI, 2007 /100kW,320Nm/
Seat Cordoba 1.9SDi /ASY/ r.v. 2003 + chip /53kW 150Nm/
!!! na prodej !!! - Seat Arosa 99, 1.0MPI /ANV/
Fulltank
Tak u tebe to vypadá na tandem nebo tesneni pod nim. Odmasti to to a sleduj.
l3030
Co obnáší výměna těsnení jak píšeš? a co ten velkej hnusnej kulatej konektor, za ním něco je co to může pouštět?
jinak mi to i takto trochu prolíná kolem celý přední strany jak je to těsnění na foto 2. ale uplně minimálně.
Fulltank
To je kabeláž ke vstrikum, tam to muže taky prolínat stejné tak s pod víka.
l3030
Můžu rozpojit a udělat nějakou kontrolu? těsnění?...
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
taky to mám u BLS, olej dolívám cca 4d na 15t
l3030
tak to su klidný :-D já tak decánko na 10t.
kolik máš km? čipa?
