Nastartuje-chcípne
renno.o
Nastartuje-chcípne
Příspěvek od renno.o »
Golf IV 66kw 00,když nastartuju,tak hned chcipne,jako kdyby padala nafta,nebo nevím ,poradí někdo?Dělá to jen když startuju druhý den.Díky za rady
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
jj rekl byc ze ti pada nafta..... ;) mrkni na hadici u čerpadla
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
... a nie je nahodou zablokovana RJ motora immobilizerom ? sporadicka zavada?
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
renno.o
JAK ZJISTÍM,JESTLI NENÍ ZABLOKOVANÍ RJ????Na VAGu?
tayron
Příspěvek od tayron »
Dela mi to stejne s tim startovanim pres den to startuje normalne ale rano napoprve chcipne a pak to natoci az na potreti mam Passata 01 96kw... menil jsem vsechny filtry, delali mi predvstrik, ale jak pise maros4341 na VAGU mi to hlasi chybu immobilizeru - zablokovana RJ motora. Budou mi menit nejakou civku na spinačce a tim odstranit vadu immobilizeru tak jsem zvedavy. Napisu jestli to bylo ono - koncem tydne mi to asi budou menit.
renno.o
Mě už to dělalo někdy před půl rokem a přestalo to a ted´zase.Filtr palivový,vzduchový mám vyměněný před cca 1000-1500km.
renno.o
Nikdo s další radou?
laurin.clement
Příspěvek od laurin.clement »
Já jsem měl něco podobného na octávce a dělalo mi to propojení mezi snímacím kroužkem imobilizéru a imobilizérem.Nevím co se s ním stalo na pohled bylo vše v pohodě,ale děla problém.Po výměne vodiče pak bylo vše OK.
Stříbrná Alhambra 2.0 CR,
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
renno.o píše:JAK ZJISTÍM,JESTLI NENÍ ZABLOKOVANÍ RJ????Na VAGu?
01- Ve výpisu závad by byla uložena hláška o zablokované řj motoru.To by mohl dělat ten kroužek na spínačce. Možná bych zkusil zkontrolovat el.mag. ventil na čerpadle.
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Tuhle závadu sem na Octavii a na Fábii vyřešil znovupřizpůsobením klíčků a od té doby pokoj. Tak nevím.
Volkswagen Golf Plus, MR12, 2.0 TDI - 103 kW, CFHC, 230.000 km
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Pokud je to immo, zůstane svítit klíček po zapnutí zapalování.
Motorpower
Příspěvek od Motorpower »
ZAVOLEJ 608 230303 www.sgs-servis.cz . Radu ti řeknu hned, a když to nepomůže je to ke mě kousek. Petr
sae69
Příspěvek od sae69 »
Ja by som skusil žhaviče.
Opatrnosti a makových pirohov nikdy nie je dosť :)
kevino
Příspěvek od kevino »
sae69 píše:Ja by som skusil žhaviče.
(LOL) ale no... :)
sae69
Zhasne pretoze motor ide na tri(dva) valce, alebo bezi normalne na styri a po chvilke zhasne?
