Koliesko na kľukovke?
Mattthew
Příspěvek od Mattthew »
Dobrý den,mám VW Golf III 1,9TDi 66kw.V poslednom čase mi dlho točí,veľa veci sme už kontrolovali.Dočítal som sa ,že može byť posunute koliesko na kľukovke.Ako ho skontrolovať? Stačí keď budem točiť motorom a cítíť že má volu alebo musim zhodiť remene a vyšrobovať ho?
podletoho co píšeš bych na to koliesko moc nemakal nebo ti pak motor pojede na konečnou,
vačka na pravítko, do čerpadla šestka vrták a pokud v okénku na setrváku uvidíš rysku je kolisko tam kde má být, ;)
Mattthew
Pri zotrvačníku to mám na značke,vačku mám tiež nastavenu podľa pravítka,čerpadlo je tiež tak ako má byť.Takže by to malo byť v poriadku.Chybu možem isť hľadať dalej :D
Dik :)
v G3 TDI je 6mm vrták na nic tam se to staví trošku jinak ;)
kontrolu uděláš tak že kolečko sundáš jak tam bude rez můžeš začít schánět frézu...
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Takova frezka je ale celkem špatně sehnatelny zboží a když, tak ji nikdo nechce zaplatit na jedno použití :-)
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Ladas píše:v G3 TDI je 6mm vrták na nic tam se to staví trošku jinak ;)
ladas trošku jinak je čerpadlo na kolík? kolečko sundáš a když nevíš co sním nebo někdy podle manálu je to poprava pro motor ;)
Mattthew
Tak čo teda s tým? Dať ho dole,alebo nie?
Mám tam motor AHU
pokud to chceš pořádně kolečko dolů
Jak píše Ladas, pokud to nerozebereš, nebudeš v obraze. Pamatuji jak se auto, které vandrovalo najednou srovnalo, dojelo do CH a zpět v pohodě a když přijel domů, začal motor pokuřovat, šel na 5,5 válce /byl to 6 válec LT/a až po demontáži řemenice nám to došlo... :)
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
slovacek.milos píše:
Je na kolík,ale na 16ku :-D
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
dury2
Příspěvek od dury2 »
Poznas to taky třeba podle předvstriku, nastavis ho dle TDI grafu přesně a on bude za dva dny úplně někde jinde-teda pokud to ještě nastartujes.
Mattthew
Tak predvstrek je vždy na tej istej hodnote,za posledný týžden sme ho kontrolovali asi 5x
dury2
Tak mas možná štěstí a nebudes muset shánět frezu na kliku.
