Výmena hydraulických zdvihátok
Mattthew
Příspěvek od Mattthew »
Dobrý den,zajtra idem meniť hydraulicke zdvihátka ventilov na motorre 1,9TDi 66kw AHU.
Chcel by som sa opýtať :
- nove zhvihátka su zabalene,a je tam trochu oleja.Pri montáži treba do nich natlačiť olej,alebo nie?
- keď ich namontujem,nahodim rozvodový remeň,treba pár krat pretočiť motorom,alebo možem rovno štartovať?
nový hydra jsou nafouklý konzervačním olejem na max
po montáži je nutno několikrát motor protočit, nechat ho stát v různých polohách aby se přebytečný olej vymáčkl, protáčím to klidně 15 minut, sichr je sichr
hlavně ne hned startovat...
Mattthew
Dik :)
Mattthew
Ešte mám jednu otázku,ozubene koleso na vačkovej hriadeli sa doťahuje na moment,alebo len ručne? Nieje na kliniku ale do konusu a nechcem aby mi to preskočilo :)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
na konuse je to správne,kvôli tomu,že aj keď meníš rozvod máš mať zrazené koleso vačky,vačku na pravitko a potom zatiahnuť ,ja to taham na 50Nm
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Dost lidí nový zdvihátka "vymačká" (nie od slova mačka :) ) a v dílence je mam pocit něco jako po montáži půl hodiny nestartovat (než si sednou)
pašíkombi AFN B597
pavelexc
Příspěvek od pavelexc »
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
FandaTDI píše:Dost lidí nový zdvihátka "vymačká" (nie od slova mačka :) ) a v dílence je mam pocit něco jako po montáži půl hodiny nestartovat (než si sednou)
Presne tak ako to píše tento pán :) 8) 8)
Já je nikdy nevymačkával, nechal jsem to na nich. Oni nejlépe ví, jak se pod tlakem vačky zachovat.. :)
