Výměna vstřiků 85kw za 96kw
Můžu vyměnit u Sharana PD 85kw vstřiky za vstřiky 96kw? Pokud ano,jsou potřeba nějaké další úpravy?
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
- Kontaktovat uživatele:
Re: Výměna vstřiků 85kw za 96kw
program ecu resp.kompletni korekce.kozzlik píše:Můžu vyměnit u Sharana PD 85kw vstřiky za vstřiky 96kw? Pokud ano,jsou potřeba nějaké další úpravy?
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
To znamená že musím na VAG? Když je vyměním,půjde auto nastartovat nebo musí s VAGem přijet ke měTDIfun píše:program ecu resp.kompletni korekce.kozzlik píše:Můžu vyměnit u Sharana PD 85kw vstřiky za vstřiky 96kw? Pokud ano,jsou potřeba nějaké další úpravy?
To zmanená že vag ti nijak nepomůže. Musíš k někomu kdo ví a umí upravit program v řídící jednotce tak jak ti psal TDIFUN.
Nastartovat to ais nastartuje, ale nebude to fungovat jak má - bude to prasárna.
a to neumí každý. navíc u sharana to bude legrace, protože jednotka 85 a 96kW má některé věci tuším jinak, takže nalejvači/přelejvači neuspějou.
Proč to chceš měnit?
Mám jeden vstřik K.O. a od známého mám možnost těch 96kw za hubičku. No tak teď teda nevímVici píše:To zmanená že vag ti nijak nepomůže. Musíš k někomu kdo ví a umí upravit program v řídící jednotce tak jak ti psal TDIFUN.
Záleží, jaký 96 vstřiky to jsou, jen víc druhů. To auto má originál soft, nebo je čiplé? každopádně se s tím chvíli jezdit dá.
Přesný druh nevím,musel bych kouknout. V autě je origo soft,žádný chip. Mám je tam tedy dát nebo ne? Co to znamená "Chvíli jezdit dá"?MirekX píše:Záleží, jaký 96 vstřiky to jsou, jen víc druhů. To auto má originál soft, nebo je čiplé? každopádně se s tím chvíli jezdit dá.
VW Sharan 1.9 TDi 85kw
Octavia combi 1.6 74kw
