uz me z toho mrd.... vodni pumpy
Diletant_a_Laik
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
geo píše:Montuje kluci někdo sil?Roky jsme dávali airtex ale letos je to jedna reklamace za druhou a reklamace airtex neuznává.
Pár jsem jich dával když nebyl airtex a zatím bez problémů. Airtex u mě skončil
matus
Příspěvek od matus »
myslim ze tu drzim rekord ,mam dva pripady (zatial!)
punpy SKF prvy ASI 10000KM a druhy cca 100KM
od vtedy ruvile a je ticho ale osobne si myslim ze je to prast jak uhod
ked sato ma stat tak sa to stane a nepomozete si majitel ma svoj rozum aj ked dovtedy tomu nerozumel tak potom je namakanejsi nez vy a ked ma
podporu konkurencie tak ste vsetkym len nie tym co tomu rozumie
ja tomu hovorim ze je to posobenim vyssej moci nie suciastkami
svojho casu som robil mazdu e-series lozisko rozvodu FWD to bolo s volou uz
v krabicke a auto na rozvodoch spravilo asi 170tis a nic sa nestalo ,clovek staval dom tak nehcel do toho investovat
tak babo rad ako je to naozaj
Měnil jsem na svém přibližovadle olej, koukám že mi nějak ubyla chladící kapalina, dal jsem tehdy nad MAX.
Koukám a z otvoru co je na spodku rozvodů oslintaný fridex, vodní pumpa má najeto 10 000km.
Minulý týden jsem dělal rozvody na OII, vodní pumpa původní Origo z roku 2005, v jednotce motoru uloženo 295tkm a ani náznak tečení.
Taky je mi vždy líto, vyndat origo pumpu a dát tam sráč z druhovýroby..Být to moje, tak to nechám a sem tam to zkontroluji. Zastávám názor, že to co funguje je vlastně osvědčené.. :)
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Ojebaj to co to jde.Mam doma jeste stary priblizovadlo
Cordobu, TD AAZ, cerpadlo vuli na hrideli 5 mm a neteklo.
Kdyby to nerachotilo, tak na to seru.Ale ani kapka....najeto 250
jirka.p
Příspěvek od jirka.p »
je nejakej rozdil ve vodni pumpe 1.9TDI PD 74kw ATD a 1.9TDI PD 110kw ARL ? moje tece a resim lepsi chlazeni...nekdo rikal ze z ARL by mela bejt ucinejsi ?
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
anydraj
A nemas nahodou natlakovany hadice?
jirka.p
anydraj píše:A nemas nahodou natlakovany hadice?
jestli neni ucpanej chladic? jako uz tam nejakej patek je...ale proste pri zatezi mi jde voda pres 100°C (podle vagu) termostat i cidlo je novej
tuner
Příspěvek od tuner »
do 120°C je provozni teplota
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
MirekX
Příspěvek od MirekX »
vodní pumpa originál motor AXR octa 1 najeto 120 tis........
musela chcát už dlouho, naštěstí mrazovkou, takže člověk si nevybere,,, :(
jakub.nov
Vzpěry
Příspěvek od jakub.nov »
Zdravím, nevím, zda můj dotaz patří přímo sem. Potřeboval bych poradit, zda mohu vzpěry (u kufru) u svého vozu Škoda Octavia vyměnit za tyto: http://www.acomponents.cz/Plynove-vzpery/Vzpery/? Budu ráda za jakoukoli radu. Originální se mi nechtějí kupovat.
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
fakt to sem nepatri, kdyz se nedokazes zorientovat ani tady, bafni malej technicak a utikej ke kellysce tam je to nejlevnejsi a tam si vyber, vymenis kus za kus a jedes
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Diletant_a_Laik
Tak mám za sebou další airtex na moje triko. Necelej rok a 14 tis. km na BKDčku. Letos už pátá. X let naprosto v pohodě značka a najednou chčije každá druhá, to ta práce vážně baví :x
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
já nemám problém s GRAFkou. Kam jsem to dal, tam bez problému..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
MarekGTI
Příspěvek od MarekGTI »
Ja mám na G2 ešte origo VW, už rachotí, vôľu má asi pol centimetra, ale nekvapká vôbec, predpokladám, že už dlho nevydrží, ale neviem vôbec akú značku teraz kúpim...
Zpět na „Diskuze o autech“
