p307 hdi chybova hlaska brzdove kapaliny
djvlada
Příspěvek od djvlada »
hlasi me to na diagnostice nizky stav brzdove kapaliny pritom je plna auto bylo v peugeot servise a ani tam si nevedeli rady nevite co s tim mam delat
OCTAVIA 2 TDI 77KW 320Tis km najeto a spojka se ozyva o vymenu jinak jede kraaaaasne
TheJarko895
Příspěvek od TheJarko895 »
ked su v tej nadobke len dva koliky pre ten snimac tak moze byt len kontakt zly alebo je niekde kabel preruseny
vladosr
Příspěvek od vladosr »
svieti ti aj kontrolka - vyznam ma rucna , brzdova , platnicky
ale ak na diag vypisalo brzdova , a kvapaliny je dost , odpoj konektor....co sa zmeni , len teraz neviem ci ho staci odpojit , alebo prepojit drotom ...ak to prestane problem je s plavakom a kontaktami v nadrzke ...ak zavada nezmizne preverit kabelaz...
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
djvlada
ok diky za rady projdu to vsechno a dam vedet jak sem dopadl sviti kontrolka abs ,rucni brzdy
a problikava na me stop napis
obcas nefunguje tachometr
djvlada
tak novinky vsechny cidla a kabely projiti velmi kvalitnim autoelektrikarem skoro 14dni se v tom vrtal a zjistil ze je k.o abs jednotka co je potreba pro vymenu vsechno
mám stejný problém abs nemám taky všechno odpojeno blbne to furt jen na to nemám čas 14 dní (wallbash)
djvlada
takze u me je problem v samotny jednotce abs kdyz kabeli sou ok takze ja schanim jednotku s abs pak to snad uz bude fungovat cekam az napisou co a jak horsi je ze mi skoncila stk takze to musim dat dokupy
djvlada
vyreseno-blbe zastrcene konektrory na stredovem displeji a budikach prooto to hlasilo nesmysly a abs sem radsi vymenil pro jistotu cele takze kdo ma stejny problem snad mu to pomuze kable sou v poradku projite autoelektrikarem
Zpět na „Renault / Dacia“
