renault megane 1 problem s ovladacem topeni
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj uz resim 2megany 1,ze jim nefunguje ventilator topeni,vzdy tam chybi napajeni od klicku,nekde se ztrati napeti.Nevite kde je chyba?
Ja jsem to odstranil provizorne,ze jsem to napojil na zapalovac,ktery je hned pod ovladacem.Ale chci najit skutecnou pricinu.
Pojistky ok
V motorovym prostoru velke pojistky take ok
Jedine co chybi je napajeni sv 15 (klicek) do ovladace topeni ale nevim kde to hledat.
Nemate nekdo s touto zavadou zkusenost?
Dik
Megane 1rv 1997.
Druhy megane 1 rv 2000 ma klimu a to same.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
řešil jsem to na Thalii výměnou celýho toho panelu a bylo to OK...
problém byl uvnitř - přepálená cesta v tištáku
adi
Příspěvek od adi »
roman1648 píše:řešil jsem to na Thalii výměnou celýho toho panelu a bylo to OK...
myslis vymena panelu topeni?
peugeot 405 1.8td
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
je to vyhoreny kontakt v poistkovej skrinke
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Riesil som to asi 5x a vzdy to bol tento problem ako pises Romek. Nenapisal som tuto nic, nakolko nic v zlom, ale co prispevok to otazka co ako kde. Treba sa aj posnazit hladat a merat.
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
dodi911 píše:Riesil som to asi 5x a vzdy to bol tento problem ako pises Romek. Nenapisal som tuto nic, nakolko nic v zlom, ale co prispevok to otazka co ako kde. Treba sa aj posnazit hladat a merat.
třeba se snažil a hledal a tohle forum je od toho aby sme si poradili nebo ne?
dodi911
Ano je od pomoci, ale on ju hlada v kuse. Skoro kazdy prispevok typu co a ako mam urobit bez poriadneho premerania. Takze tak!
adi
Příspěvek od adi »
Ok omlouvam se,treba se zde na foru moc ptam.
Ale nadruhou stranu od ceho je toto forum?treba me otazky nekomu take pomuzou.
Samozrejme ze si vasim odpovedi vzdy moc vazim.
Dekuji vsem za pomoc.
peugeot 405 1.8td
Zpět na „Renault / Dacia“
