ach ten automat
manis1
Příspěvek od manis1 »
ješte jsem si vzpoměl že tam byla chyba komunikace s rj převodovky ale ted není. na vagu jsem kontroloval funkčnost ventilu a poslední dva necvakali to asi také není vpořádku co?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Dal jsi stejne cerpadlo ?Myslim podle cisel.
lubomt
Příspěvek od lubomt »
anydraj píše:Dal jsi stejne cerpadlo ?Myslim podle cisel.
a podla koncoveho pismena. Nie vsetky su zamenne
anydraj
JJ, nektery si neumi povidat s prevodovkou.
lubomt
Presne tak, aj s rj motora
manis1
čerpadlo je na chlup stejne. jinak poznatek ze včera za jízdy jsem připojil rj prevodovky a radí od 2 po 4 uplne v poho. ale 1 aR už se nerozjedu. Jen pro upřesnění rj jsem odpojil abych se rozjel.
manis1 píše:čerpadlo je na chlup stejne. jinak poznatek ze včera za jízdy jsem připojil rj prevodovky a radí od 2 po 4 uplne v poho. ale 1 aR už se nerozjedu. Jen pro upřesnění rj jsem odpojil abych se rozjel.
a co třeba vagem zkusit základní nastavení v řj převodovky, nebo se mrknout jestli má v řj motoru správné kodování :?
lubomt
Ziadne zakladne nastavenie nepomoze. Treba vyskusat druhu rj alebo opravit prevodovku. Ze predtym jazdila dobre, nemusi byt pravda... Ludia aj klamu. Alebo supatkova a i... Myslim ze na tuto temu mozeme skoncit, od pocitaca nikdo nevidi kde je pes zakopany
lubomt píše:Ziadne zakladne nastavenie nepomoze. Treba vyskusat druhu rj alebo opravit prevodovku. Ze predtym jazdila dobre, nemusi byt pravda... Ludia aj klamu
lubo mi vůbec neleze na mozek toto téma odpojit řj a pak to řadí v poho nebo odpojit abych se rozjel,
dyt ta převodovka není schopna otvírat solenoidové ventily to umí jen řídící jednotka :?
to je celé nějaká kravina (crazy)
lubomt
Praveze umi. Ked odpojis na tomto type prevodovky rj, tak ide na 3
manis1
tak mě jěště napadlo pokud nejde r a 1 není v převodovce seklej nejakej ventil? auto cca 2 měsíce stalo ale olej nesmrdel piliny téměř žádne. dnes test hodnot na vagu a všechny hodnoty ok. trochu mě ale mate že při rozjezdu to sice snahu má motor je také jakoby v záběru ale nepřejedu ani kamen. (LOL)
manis1
nejde nejak proměřit nebo skusit zda fungují?
manis1 píše:tak mě jěště napadlo pokud nejde r a 1 není v převodovce seklej nejakej ventil? auto cca 2 měsíce stalo ale olej nesmrdel piliny téměř žádne. dnes test hodnot na vagu a všechny hodnoty ok. trochu mě ale mate že při rozjezdu to sice snahu má motor je také jakoby v záběru ale nepřejedu ani kamen. (LOL)
v bloku měřených hodnot najdeš požadavek že jsi zařadil třeba R a ono ti to za vteřinku zaradí a odpoví že R tam je, ví vůbec řj o požadavku R :?
lubomt
Premerias ich iba po elektrickej stranke, po mechanickej nie. Takze ak je pripchaty a i., tak to nezistis. A pritom PRND bude ukazovat normalne... Nedáš a nedaš si povedať (offtopic)
Naposledy upravil(a) lubomt dne 27 zář 2012, 23:06, celkem upraveno 1 x.
manis1
jo normalne ji zařadí a po pul vteřine je tam proto jsem se ptal na ten venil zda není zabitej.
