ach ten automat
manis1
ach ten automat
Příspěvek od manis1 »
zdraím potřebuji poradit. Koupil jsem passata s automatem který měl špatné naftové čerpadlo. Po výměně čerpadla motor ok ale automat se ne a ne rozjet. Má to jakoby snahu ale na rovince jen tak 2metry. Když odpojím rj automatu tak na 3 tj. v nouzáku jedu. Jinak Vag bez chyb. Předchozí majitel říkal že byl ok co potvrdil i mechanik který auto servisoval. Prosím o pomoc. Jinak je to passat 2.5 TDI. rozvody skontrolovány a ok olej filtr v automatu nový (hm)
lubomt
Příspěvek od lubomt »
zavady z diagnostiky na motore a automate,abs ?
cooler
Příspěvek od cooler »
OMG :? Ty si vyvalil prachy za nepojazdny 2.5 automat v dobrej mienke, ze si to rozbehas sam? (LOL)
A6 2.5 (BAU) r2003 quattro, tiptronic
Patricius
Příspěvek od Patricius »
ma napadlo, resetoval si ECU?
VW Passat 1,9TDI AHU 66kW > 85kW
www.haccp1.cz
lubomt
pokial neda info k mojej otazke, niet co odpovedat
peterA4
Příspěvek od peterA4 »
Ved píše Vag bez chýb,akurát či kontrolovali aj ostatné jednotky.Ale ked auto nejde na jednotke vôbec a na trojke áno tak neviem,neviem.Skôr problém v prevodovke ale bohvie...slabé informácie.
lubomt
Moze byt aj vadna RJ automatu
manis1
zavady na abs motoru a převodovce bez chyb. auto zvednu na zvedák vypnu asr a řadí všechny rychlosti!!!!
manis1
ještě jak resetnu ecu?
lubomt
Tak bud zle nastavene cerpadlo paliva (ziadne zavady?) alebo vadna prevodovka alebo rj prevodovky. Ale toto je od stola iba tápanie
lubomt
Este ma napadlo malo oleja, ale to asi nie
peterA4
[quote="manis1"]ještě jak resetnu ecu?[/quote]
Ktorú ?
Myslím si že keby bolo zle nastavené čerpadlo tak to ide a radí zle alebo hodí núdzak.Ale ked to ide iba dva metre...a potom koniec.
Nie je zaťečená RJ ?
peterA4
[quote="manis1"]zavady na abs motoru a převodovce bez chyb. auto zvednu na zvedák vypnu asr a řadí všechny rychlosti!!!![/quote]
No ved bez jazdného odporu od kolies ti to na zdviháku radiť bude aj ked na lamelách nebude obloženie a lopatky v meniči.... vyzerá to tak že TCM nemá signál od RJ motora o záťaži alebo ho má riadne skreslený,aj ked nechápem prečo nie je nič v pamäti zapísané.Mal by si to dať niekomu pozrieť...takto ti nik závadu nevyrieši.
manis1
no ono to má len jako snahu sa rozbehnut jak na d tak r na r to je lepší ale jen na rovince. nemuže byt zalehlej nejakej ventil v prevodovce?čerpadlo jsem kontroloval 2x a ok. rj převodovky není od vody koukal jsem i kabele a jsou ok.co je tcm?
lubomt
Nemoze. Bud mas zle nastavene cerpadlo na motore a potom toto robi alebo uz neviem. Zanes to niekomu, kto sa zaobera prevodovkami. Ze by bola ok, sa mi uz nezda a niekde je hacik... Cez forum tento problem neodstranis a my mozeme iba hadat
