Problém-Turbo díra
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Pisal si ze "tvurce softu v podpise" si nevedel rady, tak ako to je... mas tam teraz seriovy soft? Ak ano a problem pretrvava, zrejme bude nesulad v nejakom inom prvku...... akcny clen, svetlost resp. velkost sacieho potrubia, atd.
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
sasasat
Příspěvek od sasasat »
Mám dvě jednotky,protože do té původní se dostne jen tvůrce SW,ale to chápu,ikdyž mi to neřek :D Obrázek
Fabie Combi 1.9TDI-ASZ,6kvalt-JNC,FMIC,Velké brzdy,Org.Xeny,Bufet,Sowt.TDIFUN
197PS 447N.m
OIIIRS
sasasat
Nikdo nic :?
197PS 447N.m
OIIIRS
Magnatik
Příspěvek od Magnatik »
brzdovy pedal ide lahko? brzdi to dobre? ci nieje problem v podtlakovej pumpe .. ked turbo aj klapka reaguje pomaly ..
G4 ASV, FB S764, EGR OFF, turbo 96kW, jednohmota ATD HDS57, TT puky, soft
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
vyzkousej vyhodit uplne zasobnik podltaku a zpetny ventilek ;)
sasasat
Tandemem to není. Měřilo se to,ale přesto jsem zkoušel vyměnit.
Zkusím vyřadit tu podtlak.baňku.,jak se to bude chovat.
197PS 447N.m
OIIIRS
Magnatik
urcite to niekde prisava vzduch ked sa klapka neochotne zatvara
sasasat
Baňku jsem odpojil a zaslepil oba otvory,ale žádná změna.
Dneska jsem měl možnost se projet v origu RS a připadlo mi,že ta moje hodně duní"hučí" v otáčkách do 1800 a je takové tupé.
To RS bylo čipnuté a vůbec nehučelo a dalo se jezdit 2,3"kvalty" klidně kolem 1500 otáček.
Na druhé jednotce origo RS to pěkné startuje i chcípá,bez třepání,ale spodek pořád stejně dunivý a tupý a navíc nejde žhavení ani při mínus 10.
Možná to je tím,že tam je původní motorová elektrika. Na VAGU se zkoušelo prodloužit intervaly žhavení,ale nefachčilo to.
197PS 447N.m
OIIIRS
proche77
Příspěvek od proche77 »
maš tam středovej dil vyfuku,mě to dělalo to stejny,dal sem ho pryč a vevnitř byl zbořenej. ted jen trubka a koncovej dil a jede to krasně a nehuli to v tech ot.co to dělalo před tim.určo ale zajed ke Zdenovi. ;)
sasasat
pozitivní zpráva :D
Dík
197PS 447N.m
OIIIRS
Magnatik
no spusti, všetci sme zvedaví :)
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Já to nějak nechápu, :D ten problém začal až po předělání ,motoru ,turba .....
Nebo se to nezbíralo už po softu na tom grafu :roll:
sasasat
Ano,problém nastal už při původní přestavbě ATD,když se udělal coler,turbo VB,vstřiky AL,sání a sowt. Problém stejný i po výměně na ASZ.
197PS 447N.m
OIIIRS
toby66kw
Chce to log kanálu 11 při řazení 2,3,4,5, nejlíp do kopca plnej knedlík.
sasasat
Udělám,ale podle posledního logu to turbo foukne pozdě.
Dělá to nové i původní stejně.
197PS 447N.m
OIIIRS
