Stránka 2 z 2
Napsal: 22 črc 2013, 14:14
od Tiger23
Treba na to mašinu a postup je tu:
Čistenie ozonom
Napsal: 22 črc 2013, 14:22
od Carlos TDI
Koukám že ten passat je stejnej jako octavia či muj touran, takže to musíš nahmatat směrem ke středovýmu tunelu, lehnout na záda pod palubku a narvat ruku místo filtru, posvítit si lampou (zářivkou) a je to vidět i tou lampou kde je výparník, pak tam namiř hadičku a poblej to...nech 30min a pak pustit vnitřní okruh na chvilku a pak zvenku a je to...
tady návod pro ty co neví jak vycvaknout kryt
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1111k.pdf
Napsal: 22 črc 2013, 16:02
od juras0
zkusim snad to nahmatam a prestane to smrdět...
Napsal: 22 črc 2013, 17:48
od vendysp
jak rikam kdyz pustite vetrak na plno a nafoukate to postupne za nej tak se to do toho vyparniku taky dostane..musite ale opatrne abyste ten vetrak neutopili...ja to udelal na jare a klimatizace nesmrdi ...ma takovou neutralni vuni....abych jen tak pro uplnost dodal tak jsem daval uhlikovy pylovy fltr a ten je taky paradni...manzelka jako alergik uz na jare v aute nefrka jak pred tim :-
Napsal: 01 srp 2013, 06:36
od sliva
zkousel nekdo jeste takhle cistit klimu? strikat to za pylovy filtr? koupil jsem spray od Bernera a chci to vycistit na golfu V
tak nejaky poznatky?
Napsal: 03 srp 2013, 23:37
od jurki888
je na to masina a ked striekate tu penu treba ist pod auto tam trci hadicka z odtoku klimy a tamto treba striekat
Napsal: 04 srp 2013, 04:39
od chipmann
vendysp píše:jak rikam kdyz pustite vetrak na plno a nafoukate to postupne za nej tak se to do toho vyparniku taky dostane..musite ale opatrne abyste ten vetrak neutopili...ja to udelal na jare a klimatizace nesmrdi ...ma takovou neutralni vuni....abych jen tak pro uplnost dodal tak jsem daval uhlikovy pylovy fltr a ten je taky paradni...manzelka jako alergik uz na jare v aute nefrka jak pred tim :-
Pokud mas climatronic tak jiny nez filtr s aktivnim uhlim tam nepatri!!!!
Napsal: 04 srp 2013, 06:53
od Tiger23
chipmann: kde si sa to dočítal, že do climatronicu patrí s uhlíkom?
Napsal: 06 srp 2013, 08:46
od vendysp
chipmann píše:vendysp píše:jak rikam kdyz pustite vetrak na plno a nafoukate to postupne za nej tak se to do toho vyparniku taky dostane..musite ale opatrne abyste ten vetrak neutopili...ja to udelal na jare a klimatizace nesmrdi ...ma takovou neutralni vuni....abych jen tak pro uplnost dodal tak jsem daval uhlikovy pylovy fltr a ten je taky paradni...manzelka jako alergik uz na jare v aute nefrka jak pred tim :-
nemam klimatronic...ale i kdybych mel tak snad muzu dat i normalni
Napsal: 06 srp 2013, 20:31
od jirkastrachota
pokud se nepletu, tak uhlíkovej by měl u auta s klimou vždy.
Napsal: 07 srp 2013, 14:08
od Biimbo
u OI vyndavám ventilátor, stříknu 1/3 na výparník, zandám větrák,pustím ho na 2s aby se pěna protlačila skrz a nechám 10 minut, takhle to udělám třikrát a je to OK. U OII vyndám pylák, a po třetinách to vždycky nastříkám na výparník a zadekluju a zase na 2s pustím větrák. Z jednoho starýho filtru mám uříznutou pěnu,aby když ta pěna odkapává, tak to neteklo tolik ven.
Když to dělám na svých autech, tak to dělám na 5x.
Dělám to je Motipem, ten jediný po Retechu funguje..
Napsal: 07 srp 2013, 14:19
od juras0
Biimbo píše:u OI vyndavám ventilátor, stříknu 1/3 na výparník, zandám větrák,pustím ho na 2s aby se pěna protlačila skrz a nechám 10 minut, takhle to udělám třikrát a je to OK. U OII vyndám pylák, a po třetinách to vždycky nastříkám na výparník a zadekluju a zase na 2s pustím větrák. Z jednoho starýho filtru mám uříznutou pěnu,aby když ta pěna odkapává, tak to neteklo tolik ven.
OII je stejná jak Passat b6 ne? Jak vidíš na výparník? Když koukám přes filtr tak vidím jen trubku jak někam vede. Vystrikal jsem dva spreje a po pár dnech se mě smrad vrátí......
Napsal: 07 srp 2013, 19:14
od coffin
Pude to přez filtr i na fabku 1.9 2002 ? Začínám už taky pomalu smrdět.
Napsal: 07 srp 2013, 19:28
od tomio
coffin píše:Pude to přez filtr i na fabku 1.9 2002 ? Začínám už taky pomalu smrdět.
Půjde. Na to je nejlepší udělat z hrubšího drátu "L" (elko) 25cm, konec zahnout (proti poškození výparníku) připevnit na konec hadičku spreje a strčit to přes otvor filtru doleva před výparník a místo vedle místa vystříkat....
Osvědčený "forichtung"
Napsal: 08 srp 2013, 23:02
od Traker
kde je výparník na leonu?? taky jem zkoušel ten spray od sonaxu a vydrželo to asi dva dny a znovu cítím ocet
